Как обнулить приборку?
fanbuell Дата: Пн, 30.09.2024, 13:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Приветствую всех!
Вопрос такой: как на родной приборке скинуть пробег? После того, как цифры на одометре достигли значения 99999,9 все остановилось, даже суточный пробег не работает. Все бы ничего, только я привык заправляться по пробегу,.. лампочки, указывающей на низкий уровень топлива то нет...
Прошу помощи.
Прикрепления: 0685111.jpg (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал fanbuell - Пн, 30.09.2024, 19:59
Gennadiy Дата: Чт, 31.10.2024, 11:59 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz 400sm
Есть предложения, что если заменить в приборке микросхему памяти то приборка оживет с нулевым пробегом
fanbuell Дата: Вс, 03.11.2024, 00:27 | Сообщение # 3
Gennadiy, Вот бы еще знать, что там за микруха...)) А так можно попробовать перепаять, опыт имеется.
DReZinovod Дата: Вс, 03.11.2024, 19:08 | Сообщение # 4
Стукнись в личку к Demonizer, наверное, круче него на этом сайте чувака по приборкам и электронике не найти. Но он сюда редко теперь заходит.
Gennadiy Дата: Вт, 05.11.2024, 08:12 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz 400sm
Помню что гдето в темах по ремонту приборки Demonizer упоминал про микросхему eeprom и ее маркировку.
Gennadiy Дата: Вт, 05.11.2024, 09:02 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz 400sm
Вот в этой теме есть описание где эта микруха находиться http://www.drz-club.ru/forum/16-544-4952-16-1271700805
fanbuell Дата: Чт, 07.11.2024, 22:46 | Сообщение # 7
Спасибо, парни. Озадачусь.
klr650 Дата: Ср, 27.11.2024, 16:38 | Сообщение # 8
Да . Такой пробег только микросхему менять . Он записывается навсегда как на флэшку .  Или приборку другую устанавливать . У меня платы от приборок валяются . Можно из нее выковырять . Или найти скручивальщиков пробега на мотоциклах . Если возьмутся делать , то это самый дешевый вариант . Но подозреваю что ДРЗтную приборку  будут видеть первый раз .
fanbuell Дата: Чт, 26.12.2024, 18:57 | Сообщение # 9
Сегодня перепаял еепромку, и вуаля - у меня новый мот)
Цена вопроса - 100 рубасов за микруху на ОЗОНе. При вскрытии приборки штатная прокладка развалилась в труху, пришлось при сборке посадить на силиконовый черный герметик, надеюсь еще не скоро туда полезу...
Всем спасибо за помощь, лично Demonizerу респект, за то что все разложил по полочкам в этой теме - http://www.drz-club.ru/forum/16-544-4952-16-1271700805
Sakhalin Дата: Вс, 05.01.2025, 12:23 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z 400s
Привет! Может ссылку оставишь? Думаю многим пригодится.
fanbuell Дата: Пн, 06.01.2025, 21:31 | Сообщение # 11
я покупал здесь - https://www.ozon.ru/product....1873855
На алиэкспресс можно за 220 руб 10 штук купить. Либо на любом радиорынке, это не дефицитная позиция.
DReZinovod Дата: Пн, 06.01.2025, 22:49 | Сообщение # 12
Ссылка протухнет через пару месяцев, лучше описание, по нему потом и найти не проблема:
ATMEL 93C46 — это серийная EEPROM с последовательным интерфейсом, предназначенная для энергонезависимого хранения данных. Этот чип часто используется для хранения конфигурационных данных, калибровочных значений и другой информации, требующей частой записи и чтения.
Основные характеристики ATMEL 93C46:Тип памяти: EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), с возможностью стирания и перепрограммирования данных электрическим способом.Емкость: 1 Кбит (128 x 8 бит или 64 x 16 бит), что позволяет хранить 128 байт данных. Чип может быть настроен для работы в 8-битном или 16-битном режиме.Корпус: SO-8P (Small Outline Package с 8 выводами), что удобно для поверхностного монтажа (SMD), экономя место на плате.Напряжение питания: стандартное напряжение: от 2,5 В до 5,5 В для стандартной версии (низковольтная версия может поддерживать напряжение от 1,8 В).
