Наконечник свечи
kim_31_rus Дата: Вс, 10.04.2011, 00:02 | Сообщение # 16
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Замени вместе с проводом . Хуже не будет ... Только я не знаю он из бабины вытаскивается на ДРЗте ( не разу не доставал) Надо смотреть ...
я сегодня вытаскивал из катушки свободно его! решил проверить искру а ее нет, оказался очень плохой контакт на наконечнике, плохо там все соединено, вот теперь надо менять наконечник и провод на другой, завтра прийдется или этот востанавливать или искать другой!
klr650 Дата: Вс, 10.04.2011, 01:24 | Сообщение # 17
Купи другой и на smile
kim_31_rus Дата: Вс, 10.04.2011, 01:35 | Сообщение # 18
Купи другой и на
завтра пойду ремонтировать, обязательно отпишусь о результатах, постараюсь фотки проделанных работ выложить!
kim_31_rus Дата: Вс, 10.04.2011, 20:52 | Сообщение # 19
вот сегодня разбирали наконечник, почистили а толку мало искры нет, открутили катушку постучали по ней немного и сразу появилась.......странно.....
Прикрепления: 5380887.jpg (149.0 Kb) · 0131821.jpg (81.8 Kb) · 9777842.jpg (101.3 Kb) · 8789668.jpg (21.0 Kb)
kudrik Дата: Вс, 10.04.2011, 21:43 | Сообщение # 20
Quote (kim_31_rus)
значит колпачек в случаи неработоспособности можно подобрать из автомобильных?
Как я помню, колпачки имеют своё сопротивление. По этому если подбирать то с аналогичным сопротивлением. очень важно ещё чтобы он сидел на свече плотно, не болтался, не сползал от вибраций. И вообще всё соединение от катушки до свечи должно быть добротным. напряжение там большое, ему улитучится тока в путь, через любую щёлку.
У меня на FZ400 были проблемы с катушками и проводами, я заебся менять, вообщем этот узел как я понял обычно косячить начинает весь, т.е. если косячут колпачки, значит скорее всего и высоковольтные провода в трещинах, и катушка уже задрочена. Работать работаеть, но как влажная погода потеря в мощности 20% у движки, из за косяков начинаются.
там какая физика, почему в инструкциях пишут что нельзя без свечки стертером крутить.
На катушку приходит обычный импуль напряжения, 12 вольт. он увеличивает до киловольт, и вот этому разряду надо уйти на массу, если цепь замкнута, то он уходит на массу через искру в свече, а если до свечи не доходит, то может начать уходить на массу в первом попавшемся слабом месте, особенно проходящем рядом с корпусом мотоцикла. А это колпачки, провода или основание катушки. А т.к. разряд большой он начинает разрушать изоляцию, появляются микротрещины со временем и т.д. и т.п. и в итоге уже до свечи нормального зарядо может не доходить, особенно на высоких оборотах и влажную погоду.
Возможно у тебя простой случай, просто контакты на входе катушки барахлят. а может и полня жопа что чуть ли не весь узел менять wink
Сообщение отредактировал kudrik - Вс, 10.04.2011, 21:54
kim_31_rus Дата: Вс, 10.04.2011, 22:08 | Сообщение # 21
вобщем мот работает какоето время и глохнет, причину найти немогу .............................. буду думать что дальше делать к кому идти!
kim_31_rus Дата: Ср, 13.04.2011, 00:54 | Сообщение # 22
Вот сегодня принес домой колпачек и хотел его прозвонить на сопративление, тэстер вообще сопративление не показал, я разобрал колпачек и начал тестить сопротивление, а тэстер опять молчит ничего не показывает, значит накрылся этот выпрямител помех или как его еще назвать! вот такие дела!
Прикрепления: 4117929.jpg (120.3 Kb)
