Piston valve control solenoid
She Дата: Пн, 23.04.2012, 04:38 | Сообщение # 1
Что такое "piston valve control solenoid"? нашел у себя на моте фишку под это, но что не пойму. Найденно на схеме электрической для Е-02; 19; 54. Это там где на CDI большая фишка задействованы 8 проводов + 4 на маленькой
На Е пользуется 6 проводов + 4 на С и СМ 7+4
Это случаем не на топливо клапан электромагнитный?
В верху слева.
Прикрепления: 9358812.jpg (134.1 Kb)
Сообщение отредактировал She - Пн, 23.04.2012, 05:03
Dimaest Дата: Пн, 23.04.2012, 12:29 | Сообщение # 2
я думаю, что это эл.маг. клапан на карбюраторе микуня... если не забуду, то гляну цвет проводов - у меня он был и теперь снятый валяется.
klr650 Дата: Пн, 23.04.2012, 18:02 | Сообщение # 3
Да . Похоже на него . Там других пистонов нету smile
