Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » А РР-ли это вообще или? (переношу с джебел клуба, там молчат... ()
XTR Дата: Ср, 14.05.2014, 20:25 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ SM 2009
Цитата
1. За 30 км ни на одном моте не зарядится акумм, разве что ты будешь ехать на отсечке чтоб  у тебя были максимальные обороты двигателя.
2. На соседа не ровняй, сам сказал что у тебя китайский акумм. (Сомнительная емкость, сомнительные материалы и т.д.)
3. Пришел с Япони такой - долго стоял на продаже, никто не заводил, был повернут ключ в зажигании... короче много вариантов как убить акумм... Я свой убил окончательно забыв выключить зажигание, за 2 или 3 дня разрядился в ноль, после зарядки акумма стало хватать на одну - две покатухи.
4. Купи акумм. такой как надо по мануалу, не жалей денег, а то мот 09 года взять хватило денег, а жмотишься на нормальный акумм.
По сути сказал thumb
Да нету в городе нормальных АКБ, буду с инета заказывать. Завтра еще попробую сделать так:
Цитата
Данную проверку лучше проводить на отсоединённом аккумуляторе, или снятым с мотоцикла, это нужно для того, чтобы избежать ошибки при проверке.
Если есть неисправность в проводке вы можете приговорить аккумулятор.
Принцип проверки таков: берётся аккумулятор, подключается нагрузка равная половине ёмкости аккумулятора, ждём 2 минуты и меряем напряжение.
Пример: Если ёмкость аккумулятора 9 Ah, то нагрузка должна составлять 4.5 Ah. В качестве нагрузки можно использовать лампочку из фары мощностью 55/60 ват, на ближнем свете ток её потребления примерно 4,3 Аh
Если лампочка начнёт тускнеть не пройдя временной период в 2 минуты, то аккумулятор требует замены.
Теперь подробно.
Надо полностью зарядить аккумулятор. (Как правильно зарядить описано ниже).Взять лампочку из фары мощностью 55/60 ват.Подключить её ближним светом к аккумулятору. (Как на схеме выше).Выждать 2 минуты.Отключить лампочку.Подождать немного (от 30 сек. до 1 мин.), для восстановления аккумулятора.Замерить напряжение.Показания напряжения.
от 12,4 вольта и выше — аккумулятор полностью исправен.от 12,0 до 12,4 вольт — аккумулятор в среднем состоянии.от 3,0 до 12,0 вольт — аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить.от 0 до 2,0 вольт — аккумулятор мёртв, требует замены.На мой взгляд, это единственный метод проверки необслуживаемых и гелеевых аккумуляторов в домашних условиях, дающий более мене представление о состоянии аккумулятора.
demonizer Дата: Ср, 14.05.2014, 20:44 | Сообщение # 17
XTR, купи аккумулятор для UPS (полфорума на них гоняет) за 500 руб и на нем проверь, если за соседа переживаешь.
По факту: Утечки нет, за несколько дней акб - в ноль.
Мне других мотивов не нужно, ну а особо изысканные могут и рр поменять и статор и мотоцикл в сборе.
Добавлено (14.05.2014, 20:43)
XTR, Да и еще, ты так ничего и не сказал про соединения:
Статор - РР, РР - АКБ, предохранитель
Добавлено (14.05.2014, 20:44)
Но это скорее для профилактики, чтобы новый не ушатать
XTR Дата: Ср, 14.05.2014, 21:52 | Сообщение # 18
так там вроде клеммы другие...
Цитата
предохранитель
Какой именно? Соединения -разъемы пластиковые? Смотрели все, там чистота идеальная, рассоединяли смотрели...
alger335 Дата: Ср, 14.05.2014, 22:42 | Сообщение # 19
Мотоцикл: YZ250
Не снимать клеммы на заведенном моте! Мозги пожжошь!
Sibir Дата: Ср, 14.05.2014, 23:36 | Сообщение # 20
Цитата XTR ()
Дельта китайская, на 7 ампер, 12 года март. Установлен был 13го года февраль примерно.
АКБ дельту вообще обходи стороной,она бывает и с магазина не работает уже нормально(были случаи)....
Maks33 Дата: Пн, 09.06.2014, 11:48 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ-400S
Чтобы не создавать новую тему спрошу сдесь,аккумулятор умер вообще,включаю тумблер лампочки не горят,ставлю на зарядку,заряд не берет.могу ли я прикурить от машины и проехать 200км без последствий?
не
demonizer Дата: Пн, 09.06.2014, 13:00 | Сообщение # 22
Даже не знаю, что ответить... ну вот я разрядил свой новый bosch в ноль. Завел с толкача, отключил фару и поехал. Первый несколько км даже приборка не стартовала, представляю, какой ток жрал аккумулятор.
Проехал около 100 км, подключил фару и дальше ехал с ней. Еще 150 км. В результате, аккум ожил и все в норме. Но на днях загляну в статор, на всякий случай
Maks33 Дата: Пн, 09.06.2014, 13:15 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ-400S
Мне кажется что он вообще не берет заряд,я завел утром,проехал 90км до заправки,там заглушил,а завелся только прикурив от газели,проехал еще 90км так и не зарядился,короче он умер.у меня приборка вапор,все горит и мигает,вот только заметил легкое мерцание лампочки на холостых стоя на светофоре
не
AHOHCbI Дата: Пн, 09.06.2014, 13:18 | Сообщение # 24
Announcements
dendragon, а с чего это ты решил, что в отсечке аккум зарядится?)))) Чтоб его зарядить, надо снять и подключить к зарядному устройству))) 4А, за час зарядит, или что нить типа стека, чтоб его день -два погонял с десульфацией
Добавлено (09.06.2014, 13:18)
Можешь, главное чтоб был хоть какой нить аккум.
Maks33 Дата: Пн, 09.06.2014, 14:14 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ-400S
АНОНСЫ!спасибо!успокоил
не
XTR Дата: Вт, 10.06.2014, 18:43 | Сообщение # 26
Вообщем поставил новый АКБ, пока езжу нормально, ничего не садится.
AHOHCbI Дата: Вт, 10.06.2014, 18:56 | Сообщение # 27
Announcements
А тестером не мерил, что на аклематоре на холостых?
