Ток утечки на SM
demonizer Дата: Вс, 29.11.2015, 21:44 | Сообщение # 16
Напуркуа?
поставив массовый выключатель, вы обесточите приборку и часы сбросятся на ноль.
Если часы не важны, то просто перекусите красный провод приборки. И утечки не будет и лишний огород с выключателями городить не придётся.
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 29.11.2015, 21:44
CaHbI4 Дата: Пн, 14.12.2015, 18:42 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DR-Z400SM K6, Ducati MTS1200S
Перекусил, спасибо за подсказку, утечка с 2,3 мА снизилась до 0,3мА up
DiVson Дата: Вс, 26.03.2017, 18:29 | Сообщение # 18
Мотоцикл: KTM350,bmw xchellenge
На днях я купил  аккумулятор поторопившись грешить на него. Поставив новый решил проверить токи утечки обнаружилось 160 мА, ага значит вот оно.
 первое отключил зарядку ЮСБ ( недавно поставил) она хавала 120 Ма. Осталось ещё 40.  Опытным путем выяснилось что реле заряда жрёт 10 мА а панель приборов 30 мА.
итого в день при 40 мА акк отдаёт 0.96 А  значит сядет в ноль за 7 дней в гараже!
 знаю что реле не должно брать это точно.
вопроса кто замерял панель??
Карандаш Дата: Вс, 26.03.2017, 18:47 | Сообщение # 19
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Было. Поиском пользуйся, очень помогает up . //www.drz-club.ru/search....A%D0%B8
klr650 Дата: Вс, 26.03.2017, 19:31 | Сообщение # 20
И в Полезных ответах не спрашивай . Не помогает .  Перенесено туда где помогает .
