Страница 3 из 4«1234»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Контроль температуры. (датчики, приборы)
RKB Дата: Ср, 06.08.2014, 14:51 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ400
Нет декомпрессора. Куллер рассмотрю! И праис с пересылкой в Ригу
Добавлено (04.08.2014, 14:07)
Народ! Нужна инфа, ищу датчик включения вентилятора, они на все сузы по разьему и резбе одинаковые, меняется только цвет фишки по температуре, это так?
И в чем тут разница будет?
17680-50F00-000  50eur
17680-50F00        25eur
? =  17680-50F10  25eur
Добавлено (06.08.2014, 14:51)
Ребята, помогите с этим хоть разобратся:
17680-50F00        25eur
это комплектация или конструктивная разница?
Сообщение отредактировал RKB - Вт, 05.08.2014, 10:33
demonizer Дата: Ср, 06.08.2014, 16:29 | Сообщение # 32
Это одно и то же, что с нулями, что без
RKB Дата: Чт, 21.08.2014, 11:35 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DRZ400
как тогда обьяснить разницу в цена в х2 раза?! wacko
ок. спасибо
Добавлено (21.08.2014, 11:35)
Цитата RKB ()
Что если просто бытовой градусник примастырить?http://www.ebay.co.uk/itm....3.l2649
Установил градусник, поместил датчик в верхнюю трубку, зажал, пока работает отлично.
Средняя около 70гр держится
Maks-maiak Дата: Пн, 04.05.2015, 00:31 | Сообщение # 34
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
могу кулер предложить почти новый.
Много времени прошло, но вдруг!? Предложение в силе???
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пн, 04.05.2015, 00:32
She Дата: Пн, 04.05.2015, 08:00 | Сообщение # 35
Репутация: 60 ±
Уже нет, но если стоит декомпрессор то кулер не поставить.
McKeyDG Дата: Пн, 04.05.2015, 14:30 | Сообщение # 36
Мотоцикл: drz400s
Интересно, родной термодатчик будет температуру вдавать на Вапор?? Кто-то пробовал? Мож подключаться можно напрямую?
She Дата: Пн, 04.05.2015, 15:19 | Сообщение # 37
Репутация: 60 ±
От куда ему взяться родному датчику температуры на ДРЗ?
McKeyDG Дата: Пн, 04.05.2015, 17:43 | Сообщение # 38
Мотоцикл: drz400s
А на  радиаторах это не они? Я думал, что термодатчики на s и sm радиаторах стоят. Получается номер 34850-03D00-000 принцип работы я не знаю, кто знает откройте тайну))
Добавлено (04.05.2015, 17:43)
Если типа терморезистора - при нагреве падает сопротивление и включается вентилятор, то нифига не получится, а вдруг это термопара которая при поышении температуры включает релюху на вентилятор, тогда может и получиться, разве что может врать в градусах, но это уже детали.
Хотя и с терморезистором сочинить схемку можно, думаю не оссобо сложно будет выглядеть.
Ещё вариантик пришел в голову, что может быть там термопластина, типа как в утюге, нагрелаась - включилась, остыла - выключилась. Тогда тоже фиг получится. Корче говоря-принцип нужен работы.
Сообщение отредактировал McKeyDG - Пн, 04.05.2015, 18:36
demonizer Дата: Пн, 04.05.2015, 22:19 | Сообщение # 39
Именно такой принцип работы у обоих датчиков, просто настроены они на разные пороги срабатывания для вентилятора и контрольной лампы
McKeyDG Дата: Пн, 04.05.2015, 22:38 | Сообщение # 40
Мотоцикл: drz400s
Тоды ква, нужна термопара.
She Дата: Вт, 05.05.2015, 01:39 | Сообщение # 41
Репутация: 60 ±
Нет, на радиаторах DRZ стоят ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛИ которые просто срабатывают на определенной температуре.
TEREMOK Дата: Вт, 05.05.2015, 10:22 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
RKB, Самое простое и наглядное решение для контроля температуры было придумано в начале прошлого века.термометр расширения назывался..В 80 годах снимали такие с сельхоз-техники-показывающий прибор-на дуги безопасности-датчик-между ребер охлаждения цилиндра.(показывал более мение-СВЕТОФОР(зеленое,красное))Но на DRZ не прокатит-нет у него ребер-куда его там присобачить не знаю даже.(если только в радиаторы)Есть еще приблуда в виде датчика(термо-реле) с тепло-вентиляторов бытовых (KSD301( AC250v10A))на  110 градусов Цельсия настроен(работает на размыкание)Очень миниатюрный с креплениями.Возможно есть похожие и на замыкание-для вывода на контрольную лампу..Поищи в магазинах типа"РАДИО-Детали" shades
Сообщение отредактировал TEREMOK - Вт, 05.05.2015, 10:27
demonizer Дата: Вт, 05.05.2015, 10:53 | Сообщение # 43
Так а какая конечная цель преследуется?
She Дата: Вт, 05.05.2015, 14:10 | Сообщение # 44
Репутация: 60 ±
Походу просто передернуть. biggrin
Иначе бы просто зашли к братьям китайцам и термометр с выносным датчиком уже бы прикупили.
McKeyDG Дата: Вт, 05.05.2015, 23:47 | Сообщение # 45
Мотоцикл: drz400s
У мну свой интерес, датчик Т от Вапора обломился, чем заменить думаю ))
