• Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Обслуживание и уход » Натяжение цепи
Натяжение цепи
klr650 Дата: Сб, 06.09.2014, 22:49 | Сообщение # 106
MaxZT, Немного большевато , но не критично . Там сверху , около начала накладки маятника , должно примерно   2~3 пальца должно влезать . Но не больше трёх .
She Дата: Вс, 07.09.2014, 02:25 | Сообщение # 107
MaxZT,  ставишь на скорость катишь в перед, чтоб низ натянулся и дальше так же манишь цепь пальцем. Все это делаешь в ботах а не то мот на ногу упадет biggrin
MaxZT Дата: Вс, 07.09.2014, 19:15 | Сообщение # 108
Благодарю за ответы. Натянул, звено перекидывать не стал.
Вопрос:
На каких DR-Z'тах идут натяжители цепи ввиде гаек с осью, а не ввиде "крылышек" как у меня?
AKden Дата: Вс, 07.09.2014, 19:42 | Сообщение # 109
Мотоцикл: crf 450 x
MaxZT, на СМ.
А как натянул? просто дальше отодвинул? снизу то ход есть?
MaxZT Дата: Вс, 07.09.2014, 22:36 | Сообщение # 110
Цитата AKden ()
MaxZT, на СМ.А как натянул? просто дальше отодвинул? снизу то ход есть?
Просто отодвинул. Завтра еще поковыряюсь и выложу итоговый результат такой же анимацией :).
Кстати, звук хода цепи изменился (когда едешь).
klr650 Дата: Вс, 07.09.2014, 23:26 | Сообщение # 111
Только на эСэМах .
MaxZT Дата: Пн, 08.09.2014, 13:23 | Сообщение # 112
SM'ам повезло!
Сейчас наверное напишите, что слишком сильно smile :
klr650 Дата: Пн, 08.09.2014, 13:44 | Сообщение # 113
Пальцы попробуй вставить как выше описывал . Это вроде быстрее чем целые сериалы  снимать   tongue
... палец у тебя тренированный . Не устаёт   smile
MaxZT Дата: Пн, 08.09.2014, 14:04 | Сообщение # 114
Ха, это точно smile !
Тут дело еще в том, что в то место по дефолту влезают пальцы (большая звезда), даже если цепь натянута как струна, по этому смотрю именно ход цепи при оттягивании.
She Дата: Пн, 08.09.2014, 14:08 | Сообщение # 115
Цитата MaxZT ()
Сейчас наверное напишите, что слишком сильно :
Точно, слишком сильно. А как ты догадался?
Ты подходи не от фразы правильное натяжение цепи, а от фразы правильное прослабление цепи.
AKden Дата: Пн, 08.09.2014, 16:06 | Сообщение # 116
Мотоцикл: crf 450 x
MaxZT, у тебя низ перетянут и очень свободный верх. Ты почему игнорируешь это? Низ может болтаться больше, а вот верх не надо.
Вот темку читани, и сделай как надо. Там на последней странице Shе выложил из мануала отрывок по натяжению.
//www.drz-club.ru/forum/37-7372-3
Сообщение отредактировал AKden - Пн, 08.09.2014, 16:06
She Дата: Пн, 08.09.2014, 16:29 | Сообщение # 117
AKden, smile цепь мотоциклетная это кольцо, не возможно перетянуть верх без низа и наоборот. пи проверке на слабину что верх что низ будет ходить одинаково, вопрос только в удобстве проверки.
LeON_ID Дата: Пн, 08.09.2014, 16:37 | Сообщение # 118
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
шутка года - валяюсь под столом smile - АКден жжошь, жжошь напалмом  biggrin
Сообщение отредактировал LeON_ID - Пн, 08.09.2014, 16:38
She Дата: Пн, 08.09.2014, 16:58 | Сообщение # 119
Ладно вы тут веселитесь я спать.  biggrin
AKden Дата: Пн, 08.09.2014, 19:24 | Сообщение # 120
Мотоцикл: crf 450 x
круг то можно не пополам разделить. лень объяснять, потом сфотаю. у меня получалось) wink
мне по прежнему кажется что у него сверху ходит больше чем снизу.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
