Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Тюнинг » Установка Vapor Dashboard (Как подключить проводку контрольных ламп?)
Gratefall Дата: Сб, 21.05.2011, 01:16 | Сообщение # 1
Гуглил, искал по форуму, но так и на нашел.
Как провода контрольных ламп к фишке дашборда подключать? Они по цветам не все одинаковые и на родной их 7, на вапоровской - 6. Схему родной фишки не нашел.
Вижу много людей поставивших, чую, что туплю.
DRZ400s, Dashboard 022-PDA
Подскажите или ткните носом.
Заранее благодарен.
bandit Дата: Чт, 09.06.2011, 15:19 | Сообщение # 2
вообще написал бы кто нить, что нить по установке)) тоже думаю прикупить поставить...
Gratefall Дата: Чт, 09.06.2011, 15:23 | Сообщение # 3
Очень осторожно, если сам. Могу электосхему дать. Клемму снимать обязательно. Остальное не сложно.
bandit Дата: Чт, 09.06.2011, 16:30 | Сообщение # 4
Gratefall, спасибо, если закажу то обращусь. Я так понимаю у тебя стоит? как впечатления?
SAN4EZ Дата: Чт, 09.06.2011, 17:04 | Сообщение # 5
ничего сложного в подключении нет, мануал по вапору есть в "нужных файлах на сайте" эл схема ДРЗ тоже на сайте есть.
на вапоре 4 контрольные лампы, подключаешь как хочешь (я поставил две на поворотники, нетральку, и штатную лампу перегрева)
юзаю второй сезон, замечаний нет. (хотя одно есть - встроенный датчик температуры воздуха пиздит градусов на 10)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Чт, 09.06.2011, 17:06
Aggressor Дата: Вт, 27.10.2015, 18:08 | Сообщение # 6
Мотоцикл: KTM 125 EXC '07
А куда подключать лампу перегрева? По схеме она работает напрямую от датчика, но он же поменяется на вапоровский? Или у тебя вапоровский отдельно в шланг врезан?
SAN4EZ Дата: Вт, 27.10.2015, 20:26 | Сообщение # 7
Aggressor, На вапоре (приборке) есть программируемые лампы на перегрев (красная и жёлтая) значения температуры, когда эти лампы начнут гореть ты задаёшь сам, в настройках приборки, сигнал на них поступает с датчика, который идёт в комплекте с вапором, тот самый который врезается в шланг, или в винт стравливания воздуха на радиаторе.
на "дашборде" (это та бня, которая покупается отдельно) есть 4 места под сигнальные лампы, какие подключить - твой выбор, вот именно сюда и подключается лампа штатного перегрева (от штатной проводки)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 27.10.2015, 20:32
Laps Дата: Вт, 27.10.2015, 21:38 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Мотоцикл
При наличии в приборке настраиваемых ламп температуры, аж целых две, не вижу никакого смысла выводить на отдельную лампу дашборда сигнал со штатного датчика.
Aggressor Дата: Ср, 28.10.2015, 08:34 | Сообщение # 9
SAN4EZ, спасибо!!! Вчера разобрался в гараже, но возник еще вопрос - для датчика скорости в суппорте надо дырку сверлить? А то я там не нашел никаких отверстий как на картинке в юзер гайде к вапору...
McKeyDG Дата: Чт, 29.10.2015, 12:24 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s
У меня вкручен магнитик  в отверстие в тормозном диске, зачем сверлить.
Aggressor Дата: Чт, 29.10.2015, 13:19 | Сообщение # 11
Магнит вместо болта на тормозном диске поставил, а вот сам датчик непонятно как крепить.
Нашел тут тему про вапор, но там только к см вилке рассказано как крепить.
Сообщение отредактировал Aggressor - Чт, 29.10.2015, 13:20
Ghost Дата: Чт, 29.10.2015, 14:23 | Сообщение # 12
Мотоцикл: KTM 250 EXC
Репутация: 32 ±
К DRZ 400 должен идти датчик под Суппорт Nissin, он прикручивается к проставке суппорта саморезом (лучше засверлить тонкую дырочку), лично мне больше по-душе датчики для КТМ, они надежнее крепятся.
(с) Зигзаг Маккряк
Aggressor Дата: Чт, 29.10.2015, 14:29 | Сообщение # 13
Ghost, понял, спасибо!!!
AlexS Дата: Чт, 13.07.2017, 19:28 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400S
Начал сопрягать штатную проводку ламп с dashboard - не совсем очевидное подключение. Родные лампы,судя по всему с диодами, включаются то подачей (+), то массы. Кто сопрягал все 4 штатный лампы (N, t, свет и поворотники) - подскажите схему?
