• Страница 2 из 4
На что посадить защиту боковых крышек?
imbafire Дата: Пт, 30.03.2012, 20:48 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ400SM K7
Глянув бамажку deal тоже решил а ну её в пень и купил приславутый перматекс силикон адгезив laugh
лесник Дата: Пт, 30.03.2012, 22:08 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Husky
мы такой в Краснодаре не нашли, но барыги в в магазине сказали, что такой модный-дорогой продукт используют в Москве, а для провинциальных эндуристов есть вещь попроще, название не помню, его и купили, и прилепили. Держиться вроде крепко, адгезив присутствует
Сообщение отредактировал лесник - Пт, 30.03.2012, 22:08
Дачник Дата: Пт, 30.03.2012, 22:32 | Сообщение # 18
imbafire, Ну и?!
лесник, дорогой?! , модный?! Так прям и говорят?! biggrin
Адгезив есть -нормуль! Я так думаю. Да!
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 30.03.2012, 22:36
imbafire Дата: Пт, 30.03.2012, 22:44 | Сообщение # 19
Дачник, завтра лепить буду)
Добавлено (30.03.2012, 22:44)
лесник, погуглил, вот чо нашёл тыц и два тыц Не знаю насколько акуально правда, может пригодится)
Сообщение отредактировал imbafire - Пт, 30.03.2012, 22:45
лесник Дата: Сб, 31.03.2012, 13:54 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Husky
imbafire, спасибо, я сам не искал, был занят, попросил соседа, а он даже СМСки писать не умеет, так что искал по старинке)))
klr650 Дата: Вс, 01.04.2012, 12:34 | Сообщение # 21
Ну не обязательно гламурный Перматекс если не в москве живёшь . Можно аналог - любой клей герметик приличной фирмы .
Levium Дата: Вт, 03.04.2012, 19:33 | Сообщение # 22
протер и посадил на черный герметик от Маннола, полгода полет нормальный...
LeXX Дата: Вт, 01.05.2012, 19:30 | Сообщение # 23
так на что все же сажать эти крышки.А то все пишут что на что то садят а как называется никто не помнит.permatex вообще такого в сибири никто не знает.Даже в яндексе вводил тот затрудняется найти такой герметик. Может на обычную холодную сварку приклеить? а то жалко будет если по дороге потеряешь крышку.
Dimaest Дата: Вт, 01.05.2012, 19:43 | Сообщение # 24
да что вы как маленькие!! неужели трудно обычный герметик для прокладок купить, и на него клеить biggrin biggrin biggrin
SAN4EZ Дата: Вт, 01.05.2012, 19:49 | Сообщение # 25
Тогда вопрос номер два, если защитная крышка уже отработала (вмятина, приличная) менять на новую? Или юзать дальше???
klr650 Дата: Вт, 01.05.2012, 19:51 | Сообщение # 26
Оторвать , отковать и клеить как все взрослые на обычный герметик tongue
Dimaest Дата: Вт, 01.05.2012, 19:53 | Сообщение # 27
Quote (SAN4EZ)
конечно юзай! что ей будет.. она ж не отваливается
у меня эти защиты уже несколько раз мотор спасли.. все поцарапаны и вмятинки от ножек. не зря ставил wink
SAN4EZ Дата: Вт, 01.05.2012, 20:01 | Сообщение # 28
Она не отваливается, но вот зазор в районе вмятины между защитной крышкой и крышкой картера равен нулю...это меня и беспокоит...
Dimaest Дата: Вт, 01.05.2012, 20:07 | Сообщение # 29
Quote (SAN4EZ)
ну и что такого?.. этот зазор зависит от количества герметика под крышкой.. а у тебя там возможно воздух попал... эти детали не трутся друг об друга, ничего им не будет..
Ты попробуй потяни, если держится мёртво , то не парься и ездий дальше.. свою функцию выполнит!
SAN4EZ Дата: Вт, 01.05.2012, 20:42 | Сообщение # 30
В том то и дело что крышку вмяло, и зазора там теперь нет...Соответственно при следующем падении есть вероятность проломить крышку картера. Завтра фотку нарисую для ясности...
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 01.05.2012, 20:44
  • Страница 2 из 4
