Статья о тюнинге DR-Z400 в журнале "МОТО"
Victor Дата: Пт, 25.12.2009, 23:21 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Сегодня купил журнал "Мото" из-за данной статьи. И сделал сканер.
Народ, что думаете? Толково пишут?
Добавлено (25-Дек-2009, 23:21)
Меня заинтересовали темы откручивающихся гаек на звёздочке и шестерёнке. И ломающийся натяжитель цепи.
Прикрепления: 7535491.jpg (285.2 Kb) · 7374236.jpg (343.7 Kb) · 4153921.jpg (347.2 Kb) · 7602216.jpg (348.5 Kb)
Сообщение отредактировал Victor - Пт, 25.12.2009, 23:14
xazret Дата: Сб, 26.12.2009, 10:27 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400S
Спасибо! Прочел, но почему то осталось такое впечатление, что ты пропустил какую-то страницу.
Victor Дата: Сб, 26.12.2009, 11:45 | Сообщение # 3
Нет. Не пропустил.
n1ckos Дата: Сб, 26.12.2009, 12:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki
Да . есть такое дело , звезда откручивается. Лично у меня она имела люфт в правл и лево -1мм примерно , также у меня стоит в гараже дрз друга , такаяже проблема , еще один из знкомых менял всю коробку из-за этого , что не проследил , за звездой и умер подшипник.
Графи 3х3 + 39фцр впечатляет , но это не их графики , а выложенные в интернет , такой настройки тяжело добится
Korr Дата: Сб, 26.12.2009, 17:05 | Сообщение # 5
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
статья - барахло :)) информация для новичков,чтоб знали к чему готовиться.
про тюнинг два слова. автор статьи мало курил тему,поэтому и выложены не лучшие варианты тюнинга по соотношению цена\результат.а скорее самые поверхностные smile
звезда откручивается,только у меня она открутилась из-за моих крвиых рук.не знал,что загибать нужно сильно.
обратите внимание,что и на фотке звезда не законтрена нормально!
Victor Дата: Сб, 18.09.2010, 11:25 | Сообщение # 6
Нашёл ещё статью. Ещё не читал, но думаю, очень интересная
Прикрепления: 7585487.jpg (188.5 Kb) · 6972500.jpg (217.5 Kb) · 3156708.jpg (242.0 Kb)
klr650 Дата: Сб, 18.09.2010, 16:26 | Сообщение # 7
Quote (Korr)
Да автор думаю её вообще не "курил" , он её просто тупо по ходу перепечатал из другого источника . ( как обычно это делается в интернете ) biggrin Ну максимум перевёл и подставил "русские" слова
Сообщение отредактировал klr650 - Сб, 18.09.2010, 16:28
DReZinovod Дата: Вс, 19.09.2010, 01:25 | Сообщение # 8
Первая статья точно перепечатанная, поскольку графики из нее минимум 2-летней давности, я именно в таком виде изучал их сразу после покупки мота.
Quote (Victor)
Нет. Не пропустил
Пропущена страница - где про трабл с откручиванием гаек.
Endyr1st Дата: Сб, 21.05.2011, 22:35 | Сообщение # 9
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
а как добраться до гайки первичной шестерни?
vsemenov Дата: Вт, 31.05.2011, 13:59 | Сообщение # 10
Мотоцикл: dr-z400s
Quote (Endyr1st)
Судя по всему, имеется в виду гайка, которая удерживает корзину сцепления на первичном валу. Но она фиксируется намертво загибанием контр-шайбы. Но если уж очень хочется добраться до нее, надо снять крышку сцепления. Только не снимай всю правую крышку картера - как на фото, т.к. при этом необходимо сливать антифриз и масло, и самое главное, что в 99% рвется прокладка.
Evil Дата: Вт, 31.05.2011, 23:47 | Сообщение # 11
Мотоцикл: honda xr 250, suzuki DR-Z400S
vsemenov, разговор не о ней, есть ещё промежуточная шестерня между корзиной и коленом (если я не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал Evil - Вт, 31.05.2011, 23:50
vsemenov Дата: Ср, 01.06.2011, 18:12 | Сообщение # 12
Мотоцикл: dr-z400s
Evil, да, действительно, есть такая шестерня, сидит прямо на коленвале справа, у нее есть шайба, на фото - справа от корзины. Чтобы до нее добраться надо снимать правую крышку картера и, скорее всего, рвать прокладку. Кстати, на отковыривание ее остатков у меня ушло минут 40 sad Сажать на фиксатор, видимо, есть смысл, т.к. она не контрится ничем. Работы часа на три.
Прикрепления: 7488513.jpg (188.0 Kb)
Endyr1st Дата: Вс, 12.06.2011, 14:18 | Сообщение # 13
Quote (vsemenov)
а были случаи что она откручивалась?
Garry Дата: Вс, 12.06.2011, 14:28 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Хз, у меня за 10тыс. не ослабла даже, решил не трогать.
