Страница 1 из 212»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » Распродажа накопленных ништяков (Распродажа,или обмен желтых ништяков на синие)
Susanin Дата: Вт, 24.05.2016, 13:20 | Сообщение # 1
Официльный шиповальщик ДРЗ форума
Мотоцикл: WR450F
В связи со сменой коня и перехода с желтого цвета на синий продаю нажитое непосильным трудом барахлишко. Возможен обмен на расходники и всякие нужности для Пианины WR450F после 2007 года.Пересыл возможен ТК Деловые Линии или Желдорэкспедиция.При покупке нескольких позиций можно требовать скидки.Контакт-Москва.ЮЗАО.89265278ЧI8 Ллёха.Итак список:
БэУшное
1. Маятник СМ 3000
2. Прогрессия с подшипниками бу  2000
3.  Амортизатор задний  5000
4.  Крышка сцепления.Не течет и не потеет 1500 ---бронь
5. Радиатор правый Паяный,не течет  1500
6. Расширительный бачек  1000
7. Реле стартера 800
8. Бокс для аккумулятора 600 ---БРОНЬ
9. Защита радиаторов родная пара 500
10. Пластик правый задний,выкрашен,блестит 1000 ---бронь
11. Лапка заднего тормоза 1000
12. Лапка переключения передач 1000 --- бронь
13. Ось маятника   1000
13а. Поршень с кольцами в оч. не плохом здравии 1000
Новое
14. Подшипники заднего амортизатора Pivot Works 2600
15. Подшипники маятника All Balls 4000
16. Подшипники прогрессии,качалки Factory Spec 4500
17. Сальники вилки для СМ 47*58*10   1000
18. Звезды ведущие 3шт-14зубов,1штука-15зубов по 750 --бронь,пока не выяснил какая
19. Цепь ГРМ оригинал 4000--- бронь
20. Трос сцепления оригинал 1500 --- бронь
21. Трос сцепления неоригинал 1200
22. Рычаги сцепления и тормоза для СМ и С к-т  1000 ---Бронь
Добавлено (24.05.2016, 13:15)
Фото:
Добавлено (24.05.2016, 13:20)
Новое:
Вся резина МОТО Митас 89265278Ч18 http://pincet-moto.ru
Сообщение отредактировал Susanin - Ср, 25.05.2016, 17:48
Карандаш Дата: Вт, 24.05.2016, 18:24 | Сообщение # 2
Опытный эндурист
Мотоцикл: Drz был, теперь Джебель
Susanin, куплю, в личке.
SAN4EZ Дата: Вт, 24.05.2016, 18:45 | Сообщение # 3
Мотоцикл: KLX450
бронь плз
Карандаш Дата: Вт, 24.05.2016, 19:09 | Сообщение # 4
Опытный эндурист
Цитата SAN4EZ ()
бронь плз
я как раз про него в личку Susanin, постучал. Извини.
SAN4EZ Дата: Вт, 24.05.2016, 19:14 | Сообщение # 5
Мотоцикл: KLX450
ок, кто первый того и тапки)
Susanin Дата: Вт, 24.05.2016, 21:41 | Сообщение # 6
Мотоцикл: WR450F
Бронь в списке отметил.
Sibir Дата: Ср, 25.05.2016, 08:38 | Сообщение # 7
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
Леха,как же ты верного коня то в утиль?  biggrin
Пианино зачетный пепелац,проверенно smile smile smile
Уже поменял или только планируешь?
Сорри за флуд...
dutik1 Дата: Ср, 25.05.2016, 10:02 | Сообщение # 8
Репутация: 10 ±
БРОНЬ.
Susanin Дата: Ср, 25.05.2016, 17:45 | Сообщение # 9
Мотоцикл: WR450F
Санька,яж ни как не в утиль. Как же боевого скакуна списывать,он ещё поскачет.Мотор для него с Е-шными валами лежит,перебранный досконально,дак он и не думал ломаться.Думаю целиком двигло запродать,или в разбор wacko ?
Цитата dutik1 ()
22. Рычаги сцепления и тормоза для СМ и С к-т 1000БРОНЬ.
Лёх,лежат,ждут.
Andy13 Дата: Чт, 26.05.2016, 08:46 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
Привет
интересуют сальники вилки на см
можно в бронь
вечером отзвоню
Susanin Дата: Чт, 26.05.2016, 17:02 | Сообщение # 11
Мотоцикл: WR450F
Цитата Andy13 ()
интересуют сальники вилки на см можно в бронь
Привет.Можно.Поставил.
БэУшное
1. Маятник СМ 3000
4.  Катушка генератора от DRZ400Y-который БЕЗ СТАРТЕРА!!! 1000
Новое
17. Сальники вилки для СМ 47*58*10   1000--Бронь
  Добавил позицию 4.
Сообщение отредактировал Susanin - Чт, 26.05.2016, 17:14
Ural6736 Дата: Чт, 26.05.2016, 23:56 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400
А есть разница ? по фото не определить!!!
Susanin Дата: Вт, 09.08.2016, 10:44 | Сообщение # 13
Мотоцикл: WR450F
Разница есть.Она чуть потоньше.Диаметр тот же.И проводки у датчика хола(я его так называю,не знаю правильно иль нет)чуть короче.
Добавлена позиция 14
Добавлено (07.06.2016, 21:06)
Глушак  стоковый нашел в закромах,почти без пробега.Тоже запродам за 4000,а то и потаргуемся :suspect:
Добавлено (09.08.2016, 10:44)
Вот что есть.
№ тел в первом сообщении.
БэУшное
1. Маятник СМ --3000
2. Прогрессия с подшипниками бу -- 2000
3.  Амортизатор задний в сборе в отличном состоянии -- 5000
4.  Катушка генератора от DRZ400Y-который БЕЗ СТАРТЕРА!!! --1000
5. Радиатор правый слегка паяный,не течет -- 1000
7. Реле стартера- 800
8. Бокс для аккумулятора-- 600
9. Защита радиаторов родная пара --500
11. Лапка заднего тормоза --1000
13. Ось маятника  -- 1000
14.Глушитель оригинал -- 4000
Новое
18. Звезда ведущая 1 штука-15зубов ++1шт  14 зубов---по 700
Сообщение отредактировал Susanin - Вт, 09.08.2016, 10:46
kalinamalina349 Дата: Вт, 09.08.2016, 17:53 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S/SM
Генератор если живой, бронь.
Susanin Дата: Вт, 09.08.2016, 19:44 | Сообщение # 15
Мотоцикл: WR450F
Генератор живой,но он не подходит на E,S,SM. Он от кикового,безстартерного мотора!!!!Поэтому в бронь не ставлю rolleyes
Страница 1 из 212»
