Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » Куплю пластик и эндуро-колеса на 400SM (И мелочь :))
kreon Дата: Пн, 22.08.2016, 11:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Husqy SM570R / DR-Z 400 SM
Привет!
1. Хочу эндуро-колеса ( можно без резины ), которые встанут на 400SM. Бюджет - до 800$.
2. Нужен правый задний пластик ( который закрывает выхлоп ), мой сгорел.
3. Если есть варианты нормального света - тоже интересно
4. Если есть варианты обманок датчика подножки - тоже интересно, на оффроаде он срабатывает и вырубает мотор.
Карандаш Дата: Пн, 22.08.2016, 12:33 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 S, Djebel Edition
Репутация: 16 ±
не понял про обманки датчика подножки. Датчик обрежь, провода скрути/спаяй, Чорнаяьизолента. Все.
kreon Дата: Пн, 22.08.2016, 12:52 | Сообщение # 3
Карандаш, это понятно, может есть цивильный, чтоб не резать а просто как заглушку использовать :)
Снял датчик и оставил его целым.
Adept Дата: Пн, 22.08.2016, 23:29 | Сообщение # 4
ad-moto.ru
Мотоцикл: Kawasaki KX250F
Стяжкой можно нажать на датчик и так ездить, когда понадобился стяжку обрезал или снял
Rijiitip Дата: Вт, 23.08.2016, 06:03 | Сообщение # 5
Ahenobarbus вернулась
На эске датчик подножки откручивается со штатного места, потом разъединяется фишка и датчик с куском провода и частью фишки на конце убирается на полку smile Ничего не надо резать, обматывать изолентой. На см разве по другому?
She Дата: Вт, 23.08.2016, 07:57 | Сообщение # 6
Репутация: 57 ±
Есть у меня стоит диод. Тема тут.
Exolon Дата: Вт, 23.08.2016, 15:24 | Сообщение # 7
Цитата Rijiitip ()
На эске датчик подножки откручивается со штатного места, потом разъединяется фишка и датчик с куском провода и частью фишки на конце убирается на полку Ничего не надо резать, обматывать изолентой. На см разве по другому?
А теперь заведи мот на нейтрали, выжми сцепление и включи передачу. Если твой мотоцикл не заглох по *твоему методу* - значит стоит перемычка.
Карандаш Дата: Вт, 23.08.2016, 18:44 | Сообщение # 8
Репутация: 16 ±
Цитата Rijiitip ()
Полностью согласен с Вами коллега biggrin
klr650 Дата: Вт, 23.08.2016, 19:30 | Сообщение # 9
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
И я про тоже  prof
Страница 1 из 11
