Страница 11 из 13«12910111213»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » ReadyToDirt.ru - все для мотоциклов эндуро / кросс / Dual (Все необходимые запчасти и расходные материалы.)
SkaterMF Дата: Ср, 15.06.2016, 01:31 | Сообщение # 151
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
А как я его проверю если не могу установить, на глаз? БУ он стал после попытки установки, я правильно понял?
Если это от Е то каким образом его вкорячивать надо чтоб он встал правильно? На фото около карба видно что заслонка открыта если трос даже не дергать с другого конца. Не хватает минимум 3 см длины!
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 15.06.2016, 01:43
Pashtet Дата: Ср, 15.06.2016, 09:04 | Сообщение # 152
Мотоцикл: klx450r
SkaterMF, а у тебя проставки не стоят?
SkaterMF Дата: Ср, 15.06.2016, 09:52 | Сообщение # 153
Неа, не стоят. Регулировка троса по длине тоже закручена на максимум, можно только натянуть еще сильнее. Я для себя сделал вывод что моушн про левак.
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 15.06.2016, 10:03
Ghost Дата: Ср, 15.06.2016, 10:21 | Сообщение # 154
Мотоцикл: KTM 250 EXC
Репутация: 32 ±
Да, бу он стал после установки.
Мы не один десяток таких тросов продали, ни у кого проблем не возникало. Видимо делаете что-то не правильно.
(с) Зигзаг Маккряк
SkaterMF Дата: Ср, 15.06.2016, 11:10 | Сообщение # 155
Рекомендую ознакомиться с законом о защите прав потребителя товарный вид сохранен, чеки бирки и тд имеются, товар отсутствует в списке товаров которых нельзя обменять, сроки обмена/возврата не нарушены. То что трос уже БУ весьма спорное утвеждение учитывая то что я им не пользовался по назначению из-за невозможности правильно установить.
Каким образом я делаю что-то не так если этот трос физически короче оригинала, это видно на фотографии невооруженным глазом и дело не в длине рубашки троса а в длине самого троса выступающего из рубашки. А если это брак? Я получается тоже вернуть не могу?
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 15.06.2016, 11:37
PAg Дата: Ср, 15.06.2016, 12:54 | Сообщение # 156
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Может короткая ручка газа стоит и изза этого поставили до вас другие троса? Померийте длину нового троса и пусть в магазине сравнят с другими такими же.
Ghost Дата: Ср, 15.06.2016, 13:23 | Сообщение # 157
Репутация: 32 ±
"если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки"
Все честно, вас никто не обманывает. Трос, который вы уже установили, мы обратно не примем. Был бы реально не бу - легко поменяли бы. Фотографии ваши мне ни о  чем не говорят.
Можем пойти и таким путем.
(с) Зигзаг Маккряк
SkaterMF Дата: Вт, 21.06.2016, 12:40 | Сообщение # 158
Максимальная длина троса выходящего за пределы винта, если полностью вытянуть трос.
Итого примерно 60 и 105 мм
Добавлено (16.06.2016, 13:08)
Жду аналогичные замеры
Добавлено (17.06.2016, 10:26)
Ребят, если у кого есть Ешный стоковый трос, замерьте пожалуйста, буду очень признателен
Добавлено (21.06.2016, 12:40)
Вобщем мороз, сам предложил, сам забил. Относительно данной конторы вывод сделал, буду рекомендовать всем знакомым. А покупать или нет пускай каждый решает сам.
Прикрепления: 1433558.jpg(149Kb) · 2989097.jpg(179Kb)
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 15.06.2016, 21:55
Caribou Дата: Ср, 06.07.2016, 00:13 | Сообщение # 159
SkaterMF,  я такой трос юзал,  на стоковом кейхине и широком-высоком руле. работал очень впритык.
установить проставки не представлялось возможным.  он правда короткий.
могу измерить если все ещё актуально.
сейчас катаю на стоковом, выпрямленном и укороченном ( тросик что на открытие)
и моушен про вполне годный стаф делает happy
Сообщение отредактировал Caribou - Ср, 06.07.2016, 00:17
RomaR Дата: Ср, 06.07.2016, 02:00 | Сообщение # 160
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S.
Цитата SkaterMF ()
Максимальная длина троса выходящего за пределы винта, если полностью вытянуть трос.Итого примерно 60 и 105 мм
Ставил такие троса на S-ку с кейхином вставали нормально тока длины в максимальном повороте руля не хватало с проставками 45мм., без проставок нормально, прокладывал справа рамы.
в итоге продал Sakhaty, на Е-ку, сказал, встали нормально.
Прикрепления: 1069928.jpg(105Kb) · 7235681.jpg(96Kb) · 7759933.jpg(78Kb)
Ghost Дата: Ср, 06.07.2016, 04:39 | Сообщение # 161
Репутация: 32 ±
Надо было в ЛС написать, уведомления об ответе в теме не пришли. Замерю - отпишусь.
(с) Зигзаг Маккряк
SkaterMF Дата: Ср, 06.07.2016, 09:56 | Сообщение # 162
Caribou, да я уже и сам понял что он и должен быть коротким, если есть именно стоковый Ешный было бы интересно сравнить с длиной моушен про, чтобы люди не повторили моих ошибок. Итого Ешный трос не то что не нужен для кейхина, так он еще и не подходит если карб не стоковый.
Caribou Дата: Ср, 06.07.2016, 11:50 | Сообщение # 163
я не уточнил, использую "пиленый"  стоковый от микуни. Е-ного сток нету.  что касается разницы в длинне между Е -ными, думаю её  нет.
мой опыт с моушен про и
с стоковыми кейхинами ( косыми) работают ок, но без возможности особо поднять руль  .
У тебя ведь карб  МХ ? может тут засада .
Сообщение отредактировал Caribou - Ср, 06.07.2016, 11:54
moonspill Дата: Ср, 06.07.2016, 11:58 | Сообщение # 164
Мотоцикл: DRZ400
Привет.Раз в Личку Вы изволите не отвечать ,спрашиваю сюда-Что с моим заказом?Защита картера,крышки картера и клапана в вилку?
SkaterMF Дата: Ср, 06.07.2016, 13:25 | Сообщение # 165
Caribou, да у меня MX, тоже думаю что проблема в этом.
Хотя стоковые троса дотягиваются с проставками с запасом
