• Страница 4 из 4
Продам сервисные подставки с лифтом для эндуро и кросса.
Карандаш Дата: Вт, 18.09.2018, 13:45 | Сообщение # 46
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Цитата MaxZT ()
Это уязвимое место, легко рвётся и сдирается.
у меня фанера в этом месте. Только желательно бы влагостойкую. ФСФ хвойную.
Cat Дата: Вт, 18.09.2018, 15:10 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Drz400S
MaxZT, понимаю поэтому предполагаю на саморезы (три на полосу по типу локерных. Клеить смысла нет. Либо стоимость проклейки всей полости будет дорого. При использовании нормального клея.
AlexSV, в твоем случае на мой взгляд, только стрелять к полу. Есть вариант еще сделать сьемные вставляемые вставки из меньшего профиля для предания устойчивости. Но за них можно запнуться.
Сообщение отредактировал Cat - Вт, 18.09.2018, 15:16
AlexSV Дата: Вт, 18.09.2018, 17:40 | Сообщение # 48
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Можно клеить на клей для вклейки стекол - намертво, тюбик под пистолет около 400 руб - хватит на штук 5 подставок
Добавлено (18.09.2018, 17:45)
А вообще это все херня - какая проблема задрать на подножке, подставить пирамидку и опустить на нее, я сначала тоже хотел сварганить подьемник, но лень сказала не надо - тем более пирамидки для перевозки в прицепе сварил, итак в гараже хлама немеряно, и все ведь нужное...
Добавлено (18.09.2018, 17:48)
Верх у пирамидок - из фанеры сделал, отсутствие резины - не вызывает печали...
Добавлено (18.09.2018, 18:03)
Да и требуется этот девайс довольно редко - тока когда прогрессию меняешь со съемом маятника, во всех остальных случаях можно обойтись без нее.
Я если колесо снять или цепь намазать - задираю на подножке - и под маятник - тыц палочку выручалочку, молоток или топор или кусок трубы чтоб колесо в воздухе повисло. Да, не культурно.
Это вот если KLR в сервисе так будет делать - то ему айайай, а так в быту проще...
Этож ее возить надо в прицепе(если есть конечно) - как же, когда она есть, без нее цепь мазать)))
  • Страница 4 из 4
