Страница 3 из 9«1234589»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » DRZ400-SM K5 в разбор (свежее мясо)
Василий Дата: Сб, 14.11.2015, 23:37 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ 400 SME
Репутация: 12 ±
DRZ400-SM K5 в разбор , то что осталось кое что добавилось т 89269021377
рама с птс 50000 р
пластик защита радиаторов сток одна половинка осталась500 р
пластик защита зад торм диска 500 р
пластик хагер черный 1000 р
пластик переднее крыло черное ацербис (имееться трещина сбоку у креплений) 500 р
пластик переднее крыло красное ацербис 1000 р
бокс акума 2000 р
маслоуловитель с сапуна 2000 р
аэрбокс с шноркелем (зхз не резан ) 4000 р
груша аэрбокса 2000 р
сидушка низкая черная 5000 р
бензобак черный 5000 р
крышка бензобака с ключом 2000 р
защита рычагов мотард пластиковая ацербис 2000 р
защита картера двигателя сток 1000 р
защита коллектора сток 1000 р
защита заднего тормозного бачка 1000 р
защита ведущей звезды сток с металлической направляющей цепи 1000 р
шланг возврата масла с рамы в голову новый 500 р
масляный щуп 1000 р
масляная магистраль металл 1000 р
мозги см 6000 р
реле поворотников 1500 р
пульт левый 1500 р
пульт правый 1500 р
шкала нетрали от приборки 1000 р
хвост электрики 3000 р
катушка зажигания 2000 р
датчик стояночной подножки 1000 р
датчик нетрали 1000 р
задняя тормозная лягушка 500 р
карбюратор сток 4000 р
подножки пассажирские 3000 р
подножка стояночная 2000 р (бронь)
лапка заднего тормоза сток 2000 р
радиаторы 4000 р
датчик температуры 1000
термостат 1000 р
крышка радиатора 500 р
подрамник сток ровный 7000 р
замок зажигания с ключом 2000 р
крепление руля к траверсе 2000 р
руль 22 мм немного гнут 500 р
крепеж двигателя к раме 1000 р
траверсы 8000 р
17 колеса в сборе 25000 р
передний тормозной супорт с кронштейном  4000 р
передний тормозной диск новый практически 3000 р (бронь за (Drop)
ось колеса переднего 1500 р
улитка спидометра 1500 р
задний тормозной супорт с кронштейном  3000 р
задняя торм машинка 2000 р
задний тормозной бачек 500 р
задний тормозной диск 2000 р (бронь за (Drop)
звезда задняя бу 50 з 1500 р
звезда передняя бу 15 з 500 р
звезда передняя бу 14 з 500 р
ось колеса заднего 1500 р
натяжители приводной цепи 1000 р
ловушка цепи с слайдером 1000 р
задний амортизатор с белой пружиной 7000 р
прогрессия 2000 р
реактивные тяги сток 1000 р
маятник см 3000 р
слайдер маятника 500 р
ось маятника 1500 р
спейсеры маятника 1000 р
ролик успокоители прив цепи нижний 500 р
перья вилки в идеале 10000 р
болты сливные с двига с рамы по 500 р
натяжитель цепи грм 2500 р
головка блока цилиндров в сборе состояние отличное 30000 р
стартер 3000 р
шестерня стартера 2000 р
крышка помпы 1500 р
помпа 2000 р
крышка сцепления 4000 р (бронь)
корзина сцепления в сборе 6000 р
комплект диски металлические и фрикционные сцепления бу 1000 р
крышка генератора запоксеполена не течет 1000 р
ротор генератора 2000 р
обгонная муфта 2000 р (бронь)
цепь грм бу 500 р
поршень с цилиндром состояние гут 8000 р
коробка переключения передач в сборе 8000 р
шестеренки по 1000 р
масл насос 1500 р
гайка в звезды 500 р
втулка в звезды 500 р
сальник в звезды 500 р
колено с шатуном  6000 р
выжимной шток кпп с пружиной 1500 р
крышка мотора правая большая 3000 р
башмак грм 1000 р
фильтр грубой очистки масла 500 р
копирный вал 2000 р
половинки картера 8000 р
балансирный вал 2000 р
Прикрепления: 4885900.jpg(119Kb)
Сообщение отредактировал Василий - Вс, 15.11.2015, 19:22
Василий Дата: Сб, 14.11.2015, 23:39 | Сообщение # 32
Репутация: 12 ±
Прикрепления: 7492038.jpg(83Kb) · 2895066.jpg(111Kb) · 5608104.jpg(88Kb) · 2282036.jpg(103Kb) · 7359152.jpg(62Kb) · 0185667.jpg(90Kb) · 0744814.jpg(86Kb) · 4213420.jpg(119Kb)
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 14.11.2015, 23:54
Василий Дата: Вс, 15.11.2015, 00:02 | Сообщение # 33
Репутация: 12 ±
Прикрепления: 6927585.jpg(80Kb) · 7480925.jpg(99Kb)
Сообщение отредактировал Василий - Вс, 15.11.2015, 00:03
andrus Дата: Вс, 15.11.2015, 14:14 | Сообщение # 34
Мотоцикл: DRZ 400 SM(s), Stels Flame 200
http://www.drz-club.ru/_fr/92/2099665.jpg
Вот эта пластмасина сколько будет стоить?
Василий Дата: Вс, 15.11.2015, 15:25 | Сообщение # 35
Репутация: 12 ±
andrus, инфа в личке
Shtaket Дата: Пн, 16.11.2015, 08:56 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ 400 , Honda PC800S
Добрый день трос спидометра имеется ?
Василий Дата: Вт, 17.11.2015, 13:42 | Сообщение # 37
Репутация: 12 ±
Shtaket, инфа в личке
Добавлено (17.11.2015, 13:42)
рама с птс 50000 р
комплект дублера заднего тормоза(кронштейн на 2 супорта,доп супорт,арматура,тормозная левосторонняя машинка отквадра)10000 р
трос сцепления восстановленный 500 р
пластик крыло переднее черное эндуро ацербис новое 2500 р
пластик крыло заднее черное 1000 р
пластик защита перьев вилки черное левое правое 1000 р
пластик кольца крепления защиты перьев вилки 1000 р
пластик уши бензобака черные 2000 р
пластик крышка акума черный 1000 р
пластик крышка аэрбокса черный 1000 р
пластик правый большой закр выхлоп черный 1000 р
пластик защита картера левое правое черное 1000 р
бокс акума 2000 р
защита картера двигателя алюминевая сток 1000 р
защита коллектора  сток 2000 р
масляный щуп 1000 р
мозги см 6000 р
пульт левый 1500 р
пульт правый 1500 р
лапка переключения передач сток 2000 р
гудок 1000 р
радиаторы 4000 р
термостат 1000 р
замок крепления шлема к подрамнику с ключом 2000 р
зеркало ромбовидное одно осталось 500 р
зеркала 2 шт универсальные с сферическими вставками 2000 р
траверсы 8000 р
звезда задняя бу на без демпферную ступицу 50 з 1500 р
прогрессия 2000 р
маятник см 3000 р
ось маятника 1500 р
ролик успокоитель прив цепи нижний 500 р
болт пробка сливной с рамы с шайбой новый 500 р
распредвалы состояние новых 5000 р
стартер 3000 р
крышка помпы 1500 р
помпа 2000 р
цепь грм бу 500 р
масл насос 1500 р
клапанная крышка 2000 р
башмак грм 1000 р
копирный вал 2000 р
Прикрепления: 5156165.jpg(103Kb) · 5099499.jpg(77Kb) · 7775339.jpg(66Kb)
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 18.11.2015, 21:46
Василий Дата: Вт, 24.11.2015, 20:03 | Сообщение # 38
Репутация: 12 ±
Добавлено (21.11.2015, 07:41)
рама с птс 50000 р
бокс акума 2000 р
масляный щуп 1000 р
мозги см 6000 р
пульт левый 1500 р
пульт правый 1500 р
гудок 1000 р
радиаторы 4000 р
термостат 1000 р
траверсы 8000 р
прогрессия 2000 р
маятник см 3000 р
ось маятника 1500 р
стартер 3000 р
крышка помпы 1500 р
помпа 2000 р
цепь грм бу 500 р
масл насос 1500 р
башмак грм 1000 р
копирный вал 2000 р
Прикрепления: 3089573.jpg(80Kb) · 4250564.jpg(70Kb) · 6522776.jpg(69Kb) · 0714085.jpg(87Kb) · 4466345.jpg(91Kb) · 7734962.jpg(84Kb) · 7365146.jpg(64Kb) · 8309385.jpg(81Kb) · 4130353.jpg(74Kb) · 5673132.jpg(96Kb)
Сообщение отредактировал Василий - Вт, 24.11.2015, 20:06
Dzu1 Дата: Чт, 26.11.2015, 16:15 | Сообщение # 39
Мотоцикл: drz400sm 2008
Вентилятор есть ?
ArieKac Дата: Чт, 26.11.2015, 20:25 | Сообщение # 40
Мотоцикл: drz
Есть еще крышка эирбокса?
Василий Дата: Чт, 10.12.2015, 00:13 | Сообщение # 41
Репутация: 12 ±
Dzu1,  ArieKac, инфа в личке
Добавлено (06.12.2015, 21:04)
рама с птс 50000 р
пластик крышка аэрбокса черный 1000 р (бронь за ArieKac)
бокс акума 2000 р
масляный щуп 1000 р
мозги см 6000 р
пульт левый 1500 р
пульт правый 1500 р
гудок 1000 р
радиаторы 4000 р
термостат 1000 р
траверсы 8000 р
прогрессия 2000 р
маятник см 3000 р
ось маятника 1500 р
стартер 3000 р
крышка помпы 1500 р
помпа 2000 р
цепь грм бу 500 р
масл насос 1500 р
колено с шатуном  6000 р (бронь )
башмак грм 1000 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Чт, 10.12.2015, 00:18
Bar@Bass Дата: Чт, 10.12.2015, 06:42 | Сообщение # 42
Мотоцикл: DR Z400S
За каждое или пара?
Enjoy the silence
Василий Дата: Чт, 10.12.2015, 07:36 | Сообщение # 43
Репутация: 12 ±
пара конешно
_Andrey_ Дата: Пт, 11.12.2015, 01:54 | Сообщение # 44
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Привет! Нужна родная защита, есть в наличии?
желательно с креплениями
Прикрепления: 2631102.jpg(23Kb)
Сообщение отредактировал _Andrey_ - Пт, 11.12.2015, 02:53
Василий Дата: Пт, 11.12.2015, 07:54 | Сообщение # 45
Репутация: 12 ±
_Andrey_, инфа в личке
