Страница 6 из 9«12456789»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » DRZ400-SM K5 в разбор (свежее мясо)
Василий Дата: Вт, 08.03.2016, 00:31 | Сообщение # 76
Мотоцикл: DRZ 400 SME
Репутация: 12 ±
усилю нажим
отличные запчасти по хорошим ценам
DRZ400-SM 2005 гв в разбор , то что осталось  т 89269021377
рама с птс 35000 р
трос сцепления  500
пластик хагер черный (подкрылок) 500 р
пластик крышка аэрбокса черный 1000 р
аэрбокс с шноркелем (зхз не резан ) 2000 р
аэрбокс с 3х3 мод 2000 р
шноркель аэрбокса 300 р
груша аэрбокса 1000 р
бензобак черный не ржавый не мятый идеальный 6000 р
крышка бензобака с ключом 2000 р
защита заднего тормозного цилиндра алюминий  500 р
защита ведущей звезды пластиковая сток с металлической направляющей цепи 1000 р
шланг возврата масла с рамы в голову новый 300 р
масляный щуп 1000 р
масляная магистраль металл 500 р
мозги см (комутатор)6000 р
реле поворотников 1500 р
реле стартера 1500 р
пульт левый 1000 р
шкала нетрали от приборки 500 р
жгут электрики 2000 р
свечной колпак с катушкой зажигания 2000 р
датчик стояночной подножки 500 р
датчик нетрали 500 р
задняя тормозная лягушка 500 р
карбюратор сток 4000 р
гудок 200 р
датчик температуры ож 500
термостат 500 р
крышка радиатора 500 р
замок крепления шлема к подрамнику с ключом 1000 р
крепеж двигателя к раме 1000 р
17 колеса в сборе 30000 р
передний тормозной супорт без кронштейна   2000 р
задний тормозной супорт с кронштейном  2000 р
задний тормозной цилиндр 2000 р
задний тормозной бачек 500 р
звезда передняя бу 14 з 500 р
ось колеса заднего 1500 р
натяжители приводной цепи см 1000 р
задний амортизатор с белой пружиной как новый 8000 р
реактивные тяги (линки сток)  1000 р
ось маятника 1500 р
ролик успокоитель прив цепи нижний 500 р
болты пробки сливные с двига с рамы по 500 р
болт пробка сливной с рамы с шайбой новый 500 р
головка блока цилиндров в сборе состояние отличное 35000 р
распредвалы состояние новых 8000 р
стартер 3500 р
шестерня стартера 2000 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
крышка генератора запоксеполена не течет 1000 р
ротор генератора 2000 р
поршень с цилиндром состояние приличное 10000 р
коробка переключения передач в сборе в отличном состоянии 10000 р
шестеренки по 1000 р
масляный насос 1000 р
гайка в звезды 500 р
втулка в звезды 500 р
сальник в звезды 500 р
выжимной шток кпп с пружиной 2000 р
крышка мотора правая большая 2000 р
клапанная крышка 500 р
башмак грм 1000 р
фильтр грубой очистки масла 500 р
копирный вал 2000 р
половинки картера 8000 р
балансирный вал 1000 р
растяжка руля 1000 р
защита руля ацербис синяя пластик на алюминевых кастетах китай не китай хз на вид довольно крепкая имеет потертости 2000 р
пластик крыло переднее черное двусоставное мотардовское ацербис 1500 р(продано)
Прикрепления: 1030750.jpg(154Kb) · 9958098.jpg(173Kb) · 4293861.jpg(153Kb)
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 09.03.2016, 09:25
Василий Дата: Вт, 08.03.2016, 22:52 | Сообщение # 77
Репутация: 12 ±
Прикрепления: 7087915.jpg(89Kb) · 4952521.jpg(85Kb) · 5133923.jpg(123Kb)
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 09.03.2016, 04:02
vass_by Дата: Ср, 09.03.2016, 15:22 | Сообщение # 78
Мотоцикл: dr-z 400 S
http://www.drz-club.ru/_fr/85/4327792.jpg
Такую в Минск отправите ? (стоимость? )
Василий Дата: Сб, 12.03.2016, 08:36 | Сообщение # 79
Репутация: 12 ±
vass_by, такой нет уже , у адепта посмотри , была за рупь
Добавлено (12.03.2016, 08:36)
рама с птс 35000 р
трос сцепления  500
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
стартер 3500 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
шестеренки разные по 1000 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 12.03.2016, 00:08
naumovslava Дата: Сб, 12.03.2016, 15:08 | Сообщение # 80
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400 k2
крепление заднего суппорта и суппорт остались? фото можно?
maroder Дата: Сб, 12.03.2016, 15:35 | Сообщение # 81
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Здравствуйте, проводка есть ?
Василий Дата: Сб, 12.03.2016, 19:02 | Сообщение # 82
Репутация: 12 ±
naumovslava, да есть в наличии
maroder, да есть в наличии
Добавлено (12.03.2016, 19:02)
амортик продан остальное по списку в наличии
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 12.03.2016, 18:31
naumovslava Дата: Сб, 12.03.2016, 22:42 | Сообщение # 83
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400 k2
блин перепутал, мне от S версии нужен (
Василий Дата: Вт, 15.03.2016, 12:57 | Сообщение # 84
Репутация: 12 ±
основные запчасти :
рама с птс 35000 р
бензобак черный в отличном состоянии 6000 р
крышка бензобака с ключом 2500 р
карбюратор стоковый 4000 р
впускной коллектор карбюратора 1000 р
мозги см комутатор 6000 р
трос сцепления  500
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
задний тормозной супорт 2000 р
ось маятника 1500 р
запчасти по мотору :
стартер 3500 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Вт, 15.03.2016, 12:57
Banshik Дата: Вт, 15.03.2016, 16:21 | Сообщение # 85
Мотоцикл: drz400e
А сиденье есть?
Василий Дата: Пт, 18.03.2016, 06:26 | Сообщение # 86
Репутация: 12 ±
Banshik, привет привет ! седло уже тютю забрали
Сообщение отредактировал Василий - Пт, 18.03.2016, 06:27
haris Дата: Пт, 18.03.2016, 10:15 | Сообщение # 87
Мотоцикл: dr650se
А такая хреновина есть?
Прикрепления: 5738453.jpg(39Kb)
Василий Дата: Пт, 18.03.2016, 12:33 | Сообщение # 88
Репутация: 12 ±
haris, гляну сегодня вроде было
bubusa Дата: Пт, 18.03.2016, 19:42 | Сообщение # 89
Мотоцикл: Drz400e
Шестерня привода корзины сцепления есть?
Прикрепления: 4824892.jpeg(190Kb)
Пока летишь - не больно .
Василий Дата: Пт, 18.03.2016, 20:14 | Сообщение # 90
Репутация: 12 ±
bubusa, инфа в личке
