Страница 7 из 9«1256789»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » DRZ400-SM K5 в разбор (свежее мясо)
bubusa Дата: Пт, 18.03.2016, 21:02 | Сообщение # 91
Мотоцикл: Drz400e
Василий, ответил в личке. Если завтра отправишь я буду счастлив)))))
Пока летишь - не больно .
Василий Дата: Сб, 19.03.2016, 08:14 | Сообщение # 92
Мотоцикл: DRZ 400 SME
bubusa, отправлю без вопросов
Добавлено (18.03.2016, 22:29)
DRZ400-SM 2005 гв в разбор , то что осталось  т 89269021377 https://vk.com/id309267397
основные запчасти :
рама с птс 35000 р
бензобак черный в отличном состоянии 6000 р
крышка бензобака с ключом 2500 р
17 колеса в сборе 30000 р
карбюратор стоковый 4000 р
впускной коллектор карбюратора 1000 р
мозги см комутатор 6000 р
свечной колпак с катушкой зажигания 2000 р
трос сцепления  500
пластик хагер черный (подкрылок) 500 р
пластик крышка аэрбокса черный 1000 р
аэрбокс с шноркелем (зхз не резан ) 2000 р
аэрбокс с 3х3 мод 2000 р
шноркель аэрбокса 300 р
груша аэрбокса 1000 р
защита заднего тормозного цилиндра алюминий  500 р
защита ведущей звезды пластиковая сток с металлической направляющей цепи 1000 р
шланг возврата масла с рамы в голову новый 300 р
масляный щуп 1000 р
масляная магистраль металл 500 р
реле поворотников 1500 р
реле стартера 1500 р
пульт левый 1000 р
шкала нетрали от приборки 500 р
жгут электрики 2000 р
датчик стояночной подножки 500 р
датчик нетрали 500 р
задняя тормозная лягушка 500 р
гудок 200 р
датчик температуры ож 500
термостат 500 р
крышка радиатора 500 р
замок крепления шлема к подрамнику с ключом 1000 р
крепеж двигателя к раме 1000 р
кронштейн переднего супорта 1000 р
задний тормозной цилиндр 2000 р
задний тормозной бачек 500 р
звезда передняя бу 14 з 500 р
ось колеса заднего 1500 р
натяжители приводной цепи см 1000 р
реактивные тяги (линки сток)  1000 р
ось маятника 1500 р
ролик успокоитель прив цепи нижний 500 р
растяжка руля 1000 р
запчасти по мотору :
болты пробки сливные с двига с рамы по 500 р
болт пробка сливной с рамы с шайбой новый 500 р
распредвалы состояние новых 8000 р
стартер 3500 р
шестерня стартера 2000 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
крышка генератора запоксеполена не течет 1000 р
ротор генератора 2000 р
поршень с цилиндром состояние приличное 10000 р
коробка переключения передач в сборе в отличном состоянии 10000 р
шестеренки разные по 1000 р
масляный насос 1000 р
гайка в звезды 500 р
втулка в звезды 500 р
сальник в звезды 500 р
выжимной шток кпп с пружиной 2000 р
крышка мотора правая большая 2000 р
клапанная крышка 500 р
башмак грм 500 р
фильтр грубой очистки масла 500 р
копирный вал 2000 р
половинки картера 8000 р
балансирный вал 1000 р
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 19.03.2016, 08:16
Leff38 Дата: Сб, 19.03.2016, 17:26 | Сообщение # 93
Мотоцикл: DRZ 400S
Гайка задней оси под шплинт есть?
Василий Дата: Вс, 20.03.2016, 11:32 | Сообщение # 94
инфа в личке
Сообщение отредактировал Василий - Вс, 20.03.2016, 11:32
Stewie88 Дата: Вс, 20.03.2016, 17:15 | Сообщение # 95
Мотоцикл: DR Z 400 S
слайдер цепи имеется?
Василий Дата: Вт, 22.03.2016, 21:24 | Сообщение # 96
Stewie88, уже забрали к сожалению
Добавлено (22.03.2016, 14:34)
основные запчасти :
рама с птс 35000 р
мозги см коммутатор 6000 р
трос сцепления  500
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
стартер 3500 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Вт, 22.03.2016, 21:24
plotnikov6455 Дата: Ср, 23.03.2016, 04:14 | Сообщение # 97
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400 SM
кронштейн переднего суппорта интересует,можно фото!
еще:вентилятор,тормозной диск передний
Василий Дата: Ср, 23.03.2016, 17:20 | Сообщение # 98
plotnikov6455, инфа в личке
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 23.03.2016, 17:21
Карандаш Дата: Ср, 23.03.2016, 17:51 | Сообщение # 99
Опытный эндурист
Мотоцикл: Drz был, теперь Джебель
Гудок - это звуковой сигнал? Тот что за 200? Оригинал? Исправен?В наличии? Бронь
Сообщение отредактировал Карандаш - Ср, 23.03.2016, 17:51
Василий Дата: Сб, 26.03.2016, 11:34 | Сообщение # 100
Карандаш, гудок поехал в новосиб к тебе но есть еще один для нуждающихся !!!
основные запчасти :
рама с птс 35000 р
трос сцепления  500 р
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
растяжка руля 500 р
стартер 3500 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 26.03.2016, 11:34
bubusa Дата: Сб, 26.03.2016, 12:21 | Сообщение # 101
Мотоцикл: Drz400e
Посылку получил.Василий спасибо.
Василий Дата: Сб, 02.04.2016, 10:14 | Сообщение # 102
основные запчасти :
рама с птс 35000 р
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
растяжка руля 500 р
трос спидометра 1500 р
стартер 3500 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
колеса проданы остальное по списку в наличии
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 02.04.2016, 10:14
Карандаш Дата: Сб, 02.04.2016, 14:40 | Сообщение # 103
Опытный эндурист
Продавца рекомендую. Отправка сразу ( даже оплатить не успел) . Упаковано хорошо.
Василий Дата: Вс, 03.04.2016, 10:44 | Сообщение # 104
Карандаш, благодарю за отзыв !!!!
Сообщение отредактировал Василий - Вс, 03.04.2016, 10:45
Romanoffs Дата: Вс, 03.04.2016, 12:27 | Сообщение # 105
Мотоцикл: Suzuki DRZ400-E
Обмотка генератора с датчиком положения коленвала и фишками в наличии?
