Страница 8 из 9«126789»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » DRZ400-SM K5 в разбор (свежее мясо)
Василий Дата: Ср, 06.04.2016, 20:30 | Сообщение # 106
Мотоцикл: DRZ 400 SME
Репутация: 12 ±
Romanoffs, нет уже нет к сожалению , ротор только есть
Добавлено (05.04.2016, 01:04)
DRZ400-SM 2005 гв в разбор , то что осталось  т 89269021377 https://vk.com/id309267397
основные запчасти :
рама с птс 35000 р
бензобак черный в отличном состоянии 6000 р
крышка бензобака с ключом 2500 р
карбюратор стоковый 4000 р
впускной коллектор карбюратора 1000 р
мозги см коммутатор 6000 р
свечной колпак с катушкой зажигания 2000 р
трос сцепления  500 р
пластик хагер черный (подкрылок) 500 р
пластик крышка аэрбокса черный 1000 р
аэрбокс с шноркелем (зхз не резан ) 2000 р
аэрбокс с 3х3 мод 2000 р
шноркель аэрбокса 300 р
груша аэрбокса 1000 р
защита заднего тормозного цилиндра алюминий  500 р
защита ведущей звезды пластиковая сток с металлической направляющей цепи 1000 р
шланг возврата масла с рамы в голову новый 300 р
масляный щуп 1000 р
масляная магистраль металл 500 р
реле поворотников 1500 р
реле стартера 1500 р
пульт левый 1000 р
шкала нетрали от приборки 500 р
жгут электрики 2000 р
датчик стояночной подножки 500 р
датчик нетрали 500 р
задняя тормозная лягушка 500 р
гудок 200 р
датчик температуры ож 500
термостат 500 р
крышка радиатора 500 р
замок крепления шлема к подрамнику с ключом 1000 р
крепеж двигателя к раме 1000 р
кронштейн переднего супорта 1000 р
задний тормозной цилиндр 2000 р
задний тормозной бачек 500 р
звезда передняя бу 14 з 500 р
ось колеса заднего 1500 р
натяжители приводной цепи см 1000 р
реактивные тяги (линки сток)  1000 р
ось маятника 1500 р
ролик успокоитель прив цепи нижний 500 р
растяжка руля 500 р
трос спидометра 1500 р
запчасти по мотору :
болты пробки сливные с двига с рамы по 500 р
болт пробка сливной с рамы с шайбой новый 500 р
стартер 3500 р
шестерня стартера 2000 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
крышка генератора запоксеполена не течет 1000 р
ротор генератора 2000 р
поршень с цилиндром состояние приличное 10000 р (бронь)
коробка переключения передач в сборе в отличном состоянии 10000 р
шестеренки разные по 1000 р
масляный насос 1000 р
втулка в звезды 500 р
шайба ведущей звезды чебурашка 500 р
выжимной шток кпп с пружиной 2000 р
крышка мотора правая большая 2000 р
клапанная крышка 500 р
башмак грм 500 р
фильтр грубой очистки масла 500 р
копирный вал 2000 р
половинки картера 8000 р
балансирный вал 1000 р
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 06.04.2016, 20:31
Рыбачишка Дата: Чт, 07.04.2016, 07:22 | Сообщение # 107
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400S
Резинки есть круглые которые на бензобаке стоят в качестве направляющих/амортизирующих
Василий Дата: Вт, 12.04.2016, 05:05 | Сообщение # 108
Репутация: 12 ±
Рыбачишка, да есть небольшая кучка
основные запчасти :
рама с птс 35000 р
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
растяжка руля 500 р
стартер 3500 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Вт, 12.04.2016, 05:06
Василий Дата: Ср, 13.04.2016, 21:37 | Сообщение # 109
Репутация: 12 ±
Stig, привет , видел твой список , этого нет
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 13.04.2016, 21:37
kenguru Дата: Ср, 13.04.2016, 21:55 | Сообщение # 110
Мотоцикл: F
wink продавана рекомендую!
упаковка просто на уровне.
Василий Дата: Ср, 20.04.2016, 02:09 | Сообщение # 111
Репутация: 12 ±
Влад благодарю за отзыв !!!!!!
основные запчасти :
рама с птс 35000 р
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
растяжка руля 500 р
стартер 3500 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 20.04.2016, 02:09
Oleg68 Дата: Ср, 20.04.2016, 14:23 | Сообщение # 112
Мне бы тоже резиночку боковую круглую под бак?
Василий Дата: Сб, 07.05.2016, 11:56 | Сообщение # 113
Репутация: 12 ±
Oleg68, да без проблем , инфа в личке, кому еще резинки бака ?
Добавлено (24.04.2016, 16:18)
основные запчасти :
рама с птс 30000 р
защита ведущей звезды пластиковая сток с металлической направляющей цепи 500 р
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
растяжка руля 500 р
крышка помпы 1000 р
помпа 1500 р
шестеренки мотора разные по 1000 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 07.05.2016, 11:57
DeadBunnY Дата: Вс, 08.05.2016, 09:37 | Сообщение # 114
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Василий, а есть расширительный бачок системы охлаждения?
Сообщение отредактировал DeadBunnY - Вс, 08.05.2016, 09:44
Василий Дата: Вс, 08.05.2016, 23:00 | Сообщение # 115
Репутация: 12 ±
DeadBunnY, нет уже к сожалению , свой армированным скотчем обмотай , и так сойдет
Валерий Дата: Вт, 10.05.2016, 11:34 | Сообщение # 116
Стопарь или кронштейн под него есть?
WSBK и не только
http://vk.com/wsbkmotogp
Василий Дата: Вт, 17.05.2016, 19:16 | Сообщение # 117
Репутация: 12 ±
Валерий, инфа в личке
Добавлено (16.05.2016, 21:07)
основные запчасти :
шноркель аэрбокса 500 р
груша аэрбокса 1500 р
масляный щуп 1000 р
пульт левый 1000 р
шкала нетрали от приборки 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
крышка помпы 1500 р
помпа 1500 р
масляный насос 2500 р
втулка в звездыс сальником 500 р
башмак грм 500 р
копирный вал 2000 р
балансирный вал 1500 р
Сообщение отредактировал Василий - Вт, 17.05.2016, 19:17
petrovich072007 Дата: Вт, 17.05.2016, 21:58 | Сообщение # 118
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S 2005 г.в.
Привет! Рама осталась?
фото скинь рамы, номера и фото ПТС в личку
Василий Дата: Сб, 21.05.2016, 10:00 | Сообщение # 119
Репутация: 12 ±
petrovich072007, инфа в личке , рама продана остальное по списку в наличии
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 21.05.2016, 10:01
Misha1312 Дата: Сб, 04.06.2016, 00:54 | Сообщение # 120
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
Привет, Спасибо за раму( хорошее состояние), Перекрасил, собрал, на учёт ставить буду.)
P.S. Отличный продавец. Всем советую.
Прикрепления: 1713647.jpg(214Kb)
