Страница 9 из 9«12789
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » DRZ400-SM K5 в разбор (свежее мясо)
Василий Дата: Вт, 07.06.2016, 20:17 | Сообщение # 121
Мотоцикл: DRZ 400 SME
Misha1312, благодарю за отзыв!!!
DRZ400-SM 2005 гв в разбор , то что осталось  т 89269021377 https://vk.com/id309267397
основные запчасти :
бензобак черный в отличном состоянии 6000 р
крышка бензобака с ключом 2500 р
впускной коллектор карбюратора 1000 р
трос газа 2000 р
пластик хагер черный (подкрылок) 500 р
пластик крышка аэрбокса черный 1000 р
аэрбокс с шноркелем (зхз не резан ) 2000 р
аэрбокс с 3х3 мод 2000 р
шноркель аэрбокса 500 р
груша аэрбокса 1500 р
защита заднего тормозного цилиндра алюминий  500 р
защита ведущей звезды пластиковая сток с металлической направляющей цепи 500 р
масляный щуп 1000 р
масляная магистраль металл 500 р
реле поворотников 1500 р
реле стартера 1500 р
пульт левый 1000 р
шкала нетрали от приборки 1000 р
жгут электрики 2000 р
датчик стояночной подножки 500 р
датчик нетрали 500 р
гудок 200 р
датчик температуры ож 500
термостат 500 р
крышка радиатора 500 р
замок крепления шлема к подрамнику с ключом 1000 р
крепеж двигателя к раме 1000 р
задний тормозной цилиндр 2000 р
задний тормозной бачек 500 р
ось колеса заднего 1500 р
натяжители приводной цепи см 1000 р
реактивные тяги (линки сток)  1000 р
ось маятника 1500 р
ролик успокоитель прив цепи нижний 500 р
запчасти по мотору :
болты пробки сливные с двига с рамы по 500 р
болт пробка сливной с рамы с шайбой новый 500 р
шестерня стартера 2000 р
крышка помпы 1500 р
ротор генератора 2000 р
коробка переключения передач в сборе в отличном состоянии 8000 р
шестеренки мотора разные по 1000 р
масляный насос 2500 р
втулка в звезды с сальником 500 р
шайба ведущей звезды чебурашка 500 р
выжимной шток кпп с пружиной 2000 р
крышка мотора правая большая 2000 р
клапанная крышка 1500 р
башмак грм 1500 р
фильтр грубой очистки масла 500 р
копирный вал 2000 р
половинки картера 5000 р
балансирный вал 1500 р
Сообщение отредактировал Василий - Вт, 07.06.2016, 20:17
SilverKotyara Дата: Сб, 16.07.2016, 00:51 | Сообщение # 122
Мотоцикл: DRZ-400E
Корзина сцепления осталась? Как купить?
Mister Дата: Пн, 18.07.2016, 11:23 | Сообщение # 123
Мотоцикл: DRZ SM
Привет!!!! Верхняя крышка крепления руля есть ?
Василий Дата: Пн, 18.07.2016, 18:12 | Сообщение # 124
SilverKotyara, инфа в личке
Mister, инфа в личке
Добавлено (18.07.2016, 18:12)
основные запчасти :
трос газа 2000 р
масляный щуп 1000 р
гудок 200 р
термостат 500 р
ось маятника 1500 р
башмак грм 1500 р
копирный вал 2000 р
Сообщение отредактировал Василий - Пн, 18.07.2016, 18:08
sklyar66 Дата: Сб, 06.08.2016, 22:27 | Сообщение # 125
Мотоцикл: Honda XRюшка 400
Мот американец или японский?
http://komi-extreme.ru/
Трудное-это то, что можно сделать немедленно. Невозможное-требует несколько большего времени.
Василий Дата: Вс, 07.08.2016, 21:44 | Сообщение # 126
sklyar66, мот америкос , звезды нет уже если что
sklyar66 Дата: Вс, 07.08.2016, 22:33 | Сообщение # 127
Крепление фары есть? То что одевается на вилку, а к нему крепится фара. Мне нужно левое и правое крепление.
Василий Дата: Пн, 08.08.2016, 23:03 | Сообщение # 128
sklyar66, нет этого нет к сожалению
72eia Дата: Ср, 17.08.2016, 13:01 | Сообщение # 129
Мотоцикл: DRZ400
Вентилятор радиатора есть?
Василий Дата: Чт, 18.08.2016, 00:40 | Сообщение # 130
72eia, нет уже к сожалению
