Страница 3 из 8«1234578»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (детали) » в разборе Suzuki DRZ400 S 2002 года выпуска желтый
Sam157 Дата: Вт, 17.05.2016, 10:21 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Здравствуй!
Лапку заднего тормоза забираю.
Василий Дата: Вс, 22.05.2016, 01:51 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DRZ 400 SME
Sam157, принято , лапка з тормоза бронь за тобой
лапка з тормоза продано , остальное по списку в наличии
Продано вентилятор радиатора , шестерня привода корзины сцепления , остальное по списку в наличии
бронь вторичный вал
Сообщение отредактировал Василий - Вс, 22.05.2016, 01:52
Leff38 Дата: Вс, 22.05.2016, 16:14 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DRZ 400S
Что входит в стоп сигнал? Можно фото
Василий Дата: Пн, 23.05.2016, 12:00 | Сообщение # 34
Leff38 Непосредственно стоп сигнал
в разборе Suzuki DRZ400 S 2002 года выпуска т 89269021377 ВК https://vk.com/id309267397
то что осталось :
основные запчасти :
1 рама с птс , госномером  , стоит на учете 35000 р
3 мотор в разборе список ниже
4 вилка эндуро сток в отличном состоянии 15000
5 траверсы с креплением руля 10000 р
6 ось колеса переднего 1500 р
7 ось колеса заднего 1500 р
8 ось маятника 1500 р
9 задний амортизатор с красной пружиной 10000 р
10 маятник 6000 р
11 прогрессия с реактивными тягами 4000 р
12 сидушка черная в идеале 8000 р хлястик сидушки 500 р
13 бензобак желтый 6000 р бензобак черный 6000 р
14 крышка бензобака с ключом 2500 р
15 краник бака прямой не вакуумник 1500 р
16 подрамник 10000 р
17 реле регулятор заряда 5000 р
18 реле стартера 1500 р
19 реле поворотников 1500 р
20 жгут электрики 2000 р
22 пластик уши бензобака желтый по 1500 р
23 пластик крышка аэрбокса желтый 1500 р
24 пластик крышка акума желтый 1500 р
25 пластик крыло переднее желтое 1500 р
26 пластик крыло заднее желтое 1500 р
27 пластик бочина большая правая закр выхлоп желтая 1500 р
28 пластик подкрылок хагер черный 1500 р
30 коллектор сток состояние отличное 4000 р
32 бокс акума 1500 р
33 защита ведущей звезды сток с металлической направляющей цепи 500 р
34 радиаторы 8000 р
36 датчики ож по 1000 р
37 крышка радиатора 500 р
38 шланги ож 500 р
39 коммутатор мозги 8000 р
40 впускной коллектор карбюратора 1000 р
41 резинка под бак на раму большая 500 р
42 маслоуловитель с сапуна 2000 р
44 шкала нетрали приборки 1000 р
45 свечной колпак с катушкой зажигания 2500 р
46 аэрбокс 3х3 не резан 4000 р
47 шноркель аэрбокса 500 р
48 воздушный фильтр паралонка 500 р
49 каркас воздушного фильтра 1000 р
50 груша аэрбокса 2000 р
52 стопсигнал 500 р
53 багажная система 1000 р
57 передняя тормозная лягушка 500 р
58 пульт левый 1000 р
59 пульт правый с аварийкой 2000 р
61 трос газа 2000 р
62 улитка спидометра 2000 р
65 замок зажигания с ключом 3000 р
66 монтажные кольца вилки 2000 р
68 комплект креплений колец гидролиний переднего контура 500 р
70 защита заднего тормозного бочка 500 р
71 крепление двигателя 1000 р
72 стояночная подножка 2000 р
74 задняя тормозная лягушка 500 р
75 датчик стояночной подножки 500 р
77 ролик успокоитель приводной цепи нижний 500 р
78 ловушка цепи 2000 р
79 задняя тормозная машинка 2000 р
80 задний тормозной бачек 500 р
81 задняя тормозная гидролиния 500 р
82 задний тормозной супорт 2000 р
84 защита пластиковая заднего тормозного диска 500 р
запчасти по мотору :
1 гбц в сборе ,постели имеют незначительные задиры 20000 р
2 клапанная крышка 1500 р
3 корзина сцепления в сборе  10000 р
4 башмак грм 1500 р
5 коробка переключения передач 10000 р
6 вторичный вал 3000 р
7 вал выбора передач 3000 р
8 щеки колена 2000 р
9 цепь грм бу 500 р
10 цпг 5000 р
11 обгонная муфта 5000 р
12 ротор генератора 2000 р
13 фильтр гр очистки масла 500 р
14 масляная металлическая магистраль 1000 р
16 крышка сцепления 4000 р
17 крышка большая правая 2000 р
18 крышка помпы 1500 р
19 стартер 5000 р
20 половинки картера 8000 р
21 помпа 2500 р
22 масляный насос 2500 р
23 шестеренки по 1000 р
Прикрепления: 1929013.jpg(140Kb) · 0724308.jpg(157Kb)
Сообщение отредактировал Василий - Вт, 24.05.2016, 16:06
LEDOKOL Дата: Пн, 23.05.2016, 16:34 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DR-Z400 SM
Распред с декомпрессором отдельно?
Василий Дата: Чт, 26.05.2016, 13:29 | Сообщение # 36
LEDOKOL, гбц в сборе с валами продаеться
Продано ,Передний тормозной контур , задние тормозные колодки , гудок , трос сцепления
Остальное по списку в наличии
сезонные скидки !!!!!
то что осталось :
основные запчасти :
1 рама с птс , госномером  , стоит на учете 25000 р
4 вилка эндуро сток в отличном состоянии 12000
5 траверсы с креплением руля 8000 р
9 задний амортизатор с красной пружиной 8000 р
10 маятник эсочный 3000 р
11 прогрессия с реактивными тягами в отличном состоянии 3000 р
12 сидушка черная в идеале 6000 р хлястик сидушки 300 р
13 бензобак желтый 5000 р бензобак черный 5000 р
16 подрамник 8000 р
17 реле регулятор заряда 4000 р
22 пластик уши бензобака желтый по 1000 р
23 пластик крышка аэрбокса желтый 1000 р
24 пластик крышка акума желтый 1000 р
25 пластик крыло переднее желтое 1000 р
26 пластик крыло заднее желтое 1000 р
27 пластик бочина большая правая закр выхлоп желтая 1000 р
28 пластик подкрылок хагер черный 1000 р
30 коллектор сток состояние отличное 3000 р
32 бокс акума 1000 р
34 радиаторы 8000 р
38 шланги ож 500 р
39 коммутатор мозги 6000 р
45 свечной колпак с катушкой зажигания 2000 р
46 аэрбокс 3х3 не резан 2000 р
52 стопсигнал 500 р
53 багажная система 500 р
59 пульт правый с аварийкой 1500 р
61 трос газа 2000 р
65 замок зажигания с ключом 2500 р
1 гбц в сборе ,постели имеют незначительные задиры 18000 р
3 корзина сцепления в разборе поэлементно
4 башмак грм 1500 р
5 коробка переключения передач 8000 р
9 цепь грм бу 500 р
10 цпг 5000 р
19 стартер 4000 р
трос газа бронь
Переднее крыло , крышка генератора , помпа продано остальное по списку в наличии
Сообщение отредактировал Василий - Чт, 26.05.2016, 13:31
serbrd Дата: Чт, 26.05.2016, 15:32 | Сообщение # 37
Мотоцикл: WR250R
Приветствую.А есть занижающие линки ?.У меня стоят сток 125мм по центрам осей.
Василий Дата: Ср, 01.06.2016, 12:56 | Сообщение # 38
serbrd, нет к сожалению только сток
то что осталось :
основные запчасти :
1 рама с птс , госномером  , стоит на учете 25000 р бронь на неделю
16 подрамник 8000 р
34 радиаторы 8000 р
38 шланги ож 500 р
61 трос газа 2000 р
4 башмак грм 1500 р
9 цепь грм бу 500 р
10 цпг 5000 р
19 стартер 4000 р
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 01.06.2016, 21:08
LEDOKOL Дата: Ср, 01.06.2016, 16:56 | Сообщение # 39
Приветствую, что входит в позицию ЦПГ-5000р и как состояние? (Дело было не в декомпрессоре wink )
Сообщение отредактировал LEDOKOL - Ср, 01.06.2016, 16:57
Василий Дата: Ср, 01.06.2016, 23:18 | Сообщение # 40
LEDOKOL, инфа в  личке
Сообщение отредактировал Василий - Ср, 01.06.2016, 23:19
Stavr Дата: Чт, 02.06.2016, 05:29 | Сообщение # 41
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Василий, Привет, есть поршневая?
Василий Дата: Сб, 04.06.2016, 02:04 | Сообщение # 42
Stavr, есть инфа в личке
то что осталось :
основные запчасти :
34 радиаторы 8000 р
38 шланги ож 500 р
61 трос газа 2000 р
2 клапанная крышка 1000 р
4 башмак грм 1500 р
9 цепь грм бу 500 р
10 цпг 5000 р
19 стартер 4000 р
20 половинки картера 5000 р
Сообщение отредактировал Василий - Сб, 04.06.2016, 02:05
RF Дата: Сб, 04.06.2016, 16:51 | Сообщение # 43
Мотоцикл: DRZ-400S
Интересует багажная система!
Василий Дата: Пт, 10.06.2016, 11:39 | Сообщение # 44
RF, инфа в личке
вторичный вал с цепью грм бронь , остальное по списку в наличии
Сообщение отредактировал Василий - Пт, 10.06.2016, 11:39
trotskyi Дата: Пт, 10.06.2016, 12:01 | Сообщение # 45
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: S
Подрамник продан?
