Страница 1 из 11
Модератор форума: ershn8d, klr650, ярик, She
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (мотоциклы) » Honda XR650R '2000 (На обмен)
Honda XR650R '2000
Aidaho Дата: Пт, 12.08.2016, 14:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Honda XR650R
Редактировать старую тему не получается, поэтому заведу новую.
Американская версия, 2000 г.в.
Весь сезон гоняет по ДОПам.
В начале августа сам прошёл очередное ТО и получил талон осмотра на государственной станции, 300 рублей :)
Страховка до августа 2017г
- Установлен широкий прямой руль;
- Повышающие проставки под руль;
- Почищен-настроен карбюратор;
- Установлены серверные вентиляторы на радиатор, теперь не перегревается и не кипит даже при простое в пробках в 30+ градусов жары, проверено в июне;
- Промыт радиатор, залит "желтый" мотюль;
- Обслужена тормозная система: заменена тормозная жидкость, установлены "лягушки" и диодный стоп-сигнал, армированный шланг переднего тормоза;
- Новый задний тормозной диск и колодки;
- Удалён автодекомпрессор (не путать с ручным - тот на законном месте), теперь заводить гораздо проще. Масляное отверстие автодекомпрессора запаяно в ЦНИИТочМаш;
- В конце июля установлены звезды JT 15:38;
- Тогда же поставил цепь DID;
- Передний тормозной диск увеличенного диаметра 320мм;
- Мотор и воздушный фильтр полностью "раздушены";
- Есть несколько жиклёров для раздушки карбюратора, но нет крышки радиатора, которую тоже необходимо поменять при этой процедуре.
- Масло Shell 10W60;
- ПТС есть, мотоцикл зарегистрирован в ГИБДД;
- Перья не текут;
- Мотоцикл обслуживался у Сергея ADNOH'а;
- Установлен бак ACERBIS 24л, родной в комплекте;
- Статор перемотан камрадом Koshey, сейчас суммарно около 150Вт на 3 обмотки;
- На основную обмотку установлено реле TrailTech, предохранители есть;
Ценные примочки: бак ачербис 24л, реле-регулятор TrailTech, пассажирские подножки, статор на 150Вт
Из недостатков:
- Пластик в плохом состоянии - боковины стёрты, на морде кастомный диодный фонарь, хвост с трещинкой и тоже сильно потёрт;
- Задний баллон скоро менять;
- Прислали защиту рук неправильного цвета :(
С мотоциклом 2,5 комплекта всех прокладок и куча всяких мелочей, типа подшипников, свечей и т.д.
Хотелось бы не продавать, а поменять. На дорожник/круизёр не слишком большого объема, способный на дальняки в 1-3 тыс.км, но при этом и ездить на работу, может с моей небольшой доплатой. Либо на лёгкий кроссач или эндурик 125-250 строго 2Т, типа Honda CR, но тогда уже с Вашей доплатой :)
Цена на обмен 235 000.
Разумный торг возможен при наличии разумных аргументов
P.S. причина продажи - пробные поездки показали, что Я не склонен съезжать с дорог. Поэтому для дальняка мне нужно что-то более комфортное. Ну или кроссач, чтобы весело провести зиму на трэке )))
P.P.S. при наличии интереса посмотреть/присесть/прокатиться можно на юге Москвы.
кстати на фотках еще старый тормозной диск сзади
Сообщение отредактировал Aidaho - Пт, 12.08.2016, 15:00
Страница 1 из 11
