Страница 1 из 11
Модератор форума: ershn8d, klr650, ярик, She
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Куплю-продам (мотоциклы) » Продам DR-Z400S 2001г (150 000р)
Flin Дата: Вт, 29.09.2015, 16:11 | Сообщение # 1
150 000р
Начну с минусов. Дымит через сапун(шланг который идет от головки цилиндра в маслоуловитель и воздушный фильтр), дымит и идет масло в воздушный фильтр, за покатушку в 150км масло с максимального уровня ушло в минимальный. В следующую поездку выезжать не рискнул.
Судя по признакам умерли кольца поршневые. То есть мот требует ремонта.
Имеются коцки по пластику, обломлено заднее крыло и крепление номера на фотках видно, нет одного заднего поворотника.
С документами все в порядке, стоит на учете.
Установлен руль acerbis, проставки руля, защиты рук cykra, защита картера и багажник.
В прошлом сезоне заменена цепь грм, подшипники в задней ступице, сальник ведущей звезды.
В этом сезоне заменен аккумулятор, слайдер цепи, спицы заднего
колеса(старые закисли и не подтягивались), подшипники маятника,
обслужены подшипники прогрессии, заменено масло в передней вилке, гофры
передней вилки, воздушный фильтр, сальниковая цепь JT, передняя и задняя
звезда JT, пружины сцепления EBC.
Резина спереди Shinko, сзади Michelin starcross mh3, износ у обоих примерно на 70%.
Перед продажей поставил новые задние колодки и трос газа. Зазоры клапанов в допусках, диски сцепления тоже. Скорости включаются хорошо, без усилий, нейтраль ловится, сцепа не
проскальзыват, цепь грм в норме,выставлена по мануалу, не перескочила, проверил.
В придачу отдам комплект новых сальников пыльников передней вилки
Allbals, заднюю звезду AFAM 45 зубьев и всякую мелочевку.
Если заинтересует, пишите в лс, скину номер мобилы и подробные фотки.
Добавлено (29.09.2015, 16:11)
Заглянул в ПТС, оказалось мот 2002года. Попутал маленько. wacko
Привезен в РФ в декабре 2007.
Прошлый хозяин выкатывался на нем по выходным только в лес, я так же.
Проблемы с маслом в воздушном фильтре начались после того как я решил поменять масло в движке и залил eni 10-w50.
Хочу пересесть на WR.
Скину до 140 000р
Прикрепления: 8055286.jpg(222Kb) · 2078395.jpg(309Kb)
Сообщение отредактировал Flin - Вт, 29.09.2015, 16:45
Страница 1 из 11
