Бензокран на микуни
Vovanhondavod Дата: Пт, 04.01.2019, 04:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Дырзет эска))
Мот эска японец 2000 года. родной кран не вакуумный и подтекает, на ебее есть вакуумные, вопрос, куда к карбу от крана подсоединять трубку, чтоб вакуумный кран заработал?? Заранее спасибо
Прикрепления: 5614556.jpg (167.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vovanhondavod - Пт, 04.01.2019, 04:35
DReZinovod Дата: Пт, 04.01.2019, 11:54 | Сообщение # 2
Шланг ты правильно указал, но убирать его не надо. Режешь его в удобном месте и ставишь тройник - на дожигатель и на карб. Если потом захочешь поставить скотойлер - можешь и для него вакуум взять от этого же шланга:)
Для краников есть ремкомплекты, можешь занедорого починить старый. Если купишь новый вакуумный - проверь после покупки чтоб ничего там не болталось. Я купил китайский краник, так у него обе трубки забора бензина выпадали от легкого толчка, хорошо что заметил это до установки.
Vovanhondavod Дата: Пт, 04.01.2019, 12:23 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ, да стоит экология, поставлю тройник и вакуумный кран. Краны на ебее дешевле рем комплекта. Кран за примерно 700 можно купить, а ремкомплекты дороже тысячи. Тоже на ебее брали? На край можно резинку смайлик на старый воткнуть. А не подскажите, где ремкомплект, в котором резинка смайлик с тремя отверстиями, можно купить недорого?
И еще подскажите https://www.ebay.com/itm....:3:pf:0 Это для наших дырзетов подойдет??? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Vovanhondavod - Пт, 04.01.2019, 12:39
She Дата: Пт, 04.01.2019, 13:29 | Сообщение # 4
Реанимация бензокрана.
Vovanhondavod Дата: Пт, 04.01.2019, 13:38 | Сообщение # 5
Как по ссылке уже делал, и смайлик надорванный развернул, не помогло, странно, но эта резинка стоит дороже, чем кран целиком)))
She Дата: Сб, 05.01.2019, 01:04 | Сообщение # 6
275-354 рублей в Японии + доставка. Нормальная цена.
На али есть краники целиком 440 рублей.
Ну так надо было место где надорвано герметиком бензостойким смазать.
Vovanhondavod Дата: Пн, 07.01.2019, 06:27 | Сообщение # 7
Всем спасибо за помощь. А тройник подойдет примерно как на омыватель стекол?
She Дата: Пн, 07.01.2019, 16:01 | Сообщение # 8
Да пойдет.
