Mikuni Как Восстановить резьбу отверстия качества смеси
Hmel Дата: Вс, 11.12.2022, 22:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400S
Добрый день коллеги!
Случилось неприятное, во время установки DynoJet Kit, мастер высверливая штатную заглушку надавил сильнее чем надо и высверлил больше половины внутренней резьбы в отверстии для винта качества топливной смеси.
Внутри осталась несколько живых витков но этого не достаточно что бы винтом регулировать и он не выпадал.
Вопрос, каким образом ее восстановить ?
Спасибо )
Прикрепления: 4520328.jpg (347.1 Kb)
seledkin Дата: Пн, 12.12.2022, 08:34 | Сообщение # 2
перво-наперво, что нужно сделать - это этому "мастеру" поставить руки на место и выпрямить по возможности  :bag:
КАК можно сорвать резьбу вкрутивший сильнее? там саморез толщиной 10мм вкручивали ударной пневмоотвёрткой?
взыскать с мастера нную сумму деньгов на бу карб.
а если серьёзно, то восстановить то возможно и можно, но это какая-то напайка нужна + очень точно попасть в центровку канала... короче я бы просто купил б/у карб.
судя по фоткам там ещё и филипс отвертку использовали для болтиков крышки, а не jis. и посрывали всё нафиг. посоветую поставить hex болтики.
Сообщение отредактировал seledkin - Пн, 12.12.2022, 08:38
Hmel Дата: Пн, 12.12.2022, 14:49 | Сообщение # 3
Сверлил "умелец" шуруповертом с сверлом которое шло в комплекте, в инструкции на английском как раз об этом было написано что бы сильно не прижимать во время сверления, но ее похоже никто не читал )
Б/У карб уже куплен, чуть старее, а этот карб с мотоцикла 2017 года и хотелось бы восстановить так как оказалось что они не дешевые. (
Судя по всему это не так просто сделать.
Добавлено (12.12.2022, 20:14)
Буду благодарен за хорошие идеи )
DReZinovod Дата: Вт, 13.12.2022, 20:57 | Сообщение # 4
Нарезать резьбу следующего размера или восстановить с помощью "набора для восстановления резьбы". Тебе еще повезло - эта резьба почти не несет нагрузки, можно хоть металлопластилином восстановить. Я вообще посрывал кучу резьб - в ГБЦ, крышках мотора, подрамнике. Все восстановил набором без проблем, лучше прежнего стало.
Hmel Дата: Вт, 13.12.2022, 23:46 | Сообщение # 5
Благодарю  smile
