после падения стал не стабильно работать на холостых
kochan Дата: Вс, 08.04.2012, 08:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Жужа
ситуация такова:
после не большего падения в канаву (падение не сильное, просто свалился по грязи) на левый бок, стал не стабильно работать на холостых оборотах и даже иногда глохнет после 3-5 минут работы (так же на холостых).
все пункты типа - недостаточно бензина, бензокран и тд в норме, заводиться бодро, на подсосе работает стабильно, но стоит его закрыть начинается не стабильная работа мотора, приходиться совсем чуть-чуть добавлять газ и тогда опять все норм.
может помочь ситуации регулировка винта Холостого Хода ? и от чего такое могло произойти smile
Улыбайтесь - это хорошая карма ^_^
Garry Дата: Вс, 08.04.2012, 09:37 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Может какойнить мусор со дна поплавковой камеры в систему ХХ подтянуло?
Добавлено (08.04.2012, 09:37)
Выкрутить винт ХХ и дунуть чем нибудь в это отверстие, не проеб-в при этом резиновое колечко! smile
лесник Дата: Вс, 08.04.2012, 09:52 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Husky
kochan, повышенны нагрев не замечаешь? У меня одна из трубочек однажды соскочила, подсасывал воздух, тоже на подсосе работал, а без нет и колено от нагрева аж светилось
klr650 Дата: Вс, 08.04.2012, 10:09 | Сообщение # 4
Да ,согласен с Лесником - сначала внешний осмотр на наличие подсоса воздуха ( выдаёт слегка слышным импульсным шипением ) потом в карб залезь на наличии грязи или воды . Ну а потом и победу можно отметить Дошираком booze
kochan Дата: Вс, 08.04.2012, 10:26 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Жужа
Quote (лесник)
не не грееца, все в пределах нормы, работает и при закрытом подсосе, нужно только чуть газ приоткрыть и тогда не глохнет...
но работа какая-то не правильная, незнаю с чем сравнить - постепенно теряет обороты, дергается немного при езде....сложно добиться "ровного газа"
Garry Дата: Вс, 08.04.2012, 10:38 | Сообщение # 6
От химреактива "Доширак" рука на спине вырастает... мутация типа.. cry
klr650 Дата: Вс, 08.04.2012, 11:48 | Сообщение # 7
Водка тоже не подарок . От доширака то одни выгоды получается - с четырьмя руками быстрее мотик сделает и рюкзак в пути не нужен tongue
лесник Дата: Вс, 08.04.2012, 16:18 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Husky
когда газуешь, обороты быстро сбрасывает?
kochan Дата: Вс, 08.04.2012, 17:08 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Жужа
да, на газ нормально реагирует....
но есть всетаки подозрение на мусор в карбе (попал при ударе из воздухана)...но теплица надежда что это не так... просто оочень не горю желанием лезть в карбюратор sad
поэтому по пунктам:
почистить воздухофильтр
покрутить болт ХХ
ну если это все не поможет чистить карбюратор
Garry Дата: Вс, 08.04.2012, 19:44 | Сообщение # 10
kochan, дык дунь в отверстие болта ХХ при помощи шланга какогонить, может и вылетит всё.
Гек Дата: Пн, 09.04.2012, 06:21 | Сообщение # 11
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (kochan)
Была такая фигня. Не знаю как, но факт - уходит от номинала уровень топлива в поплавковой камере . Должно быть 13мм, +-1мм
Прикрепления: 6631195.jpg (6.1 Kb)
She Дата: Пн, 09.04.2012, 07:15 | Сообщение # 12
Quote (Garry)
Согласен, скорей всего жиклер грязи хватанул. И симптомы налицо. Запускается свой жиклер, высокие и средние свой.
