на прогреве глохнет
AssasiN Дата: Пт, 12.10.2012, 20:05 | Сообщение # 1
Сегодня утром пришел на парковку(крытая на улице) открыл подсос завел мот поработал с минуту и заглох завел еще раз и все тоже самое: глохнет как будто бензин кончился, переключил кран на резерв тоже самое. после чего завел про газовал немного без подсоса и все нормализовалось. за месяц эксплуатации такое первый раз... что это может быть?
klr650 Дата: Пт, 12.10.2012, 23:37 | Сообщение # 2
Quote (AssasiN)
Бензин кончился
AssasiN Дата: Сб, 13.10.2012, 01:12 | Сообщение # 3
бак полный и на основном и на резерве глохнет
Dimaest Дата: Сб, 13.10.2012, 11:29 | Сообщение # 4
вакуумный шланг с краника или с карба слетел... и вообще эти краны гемор wacko
klr650 Дата: Вс, 14.10.2012, 01:02 | Сообщение # 5
Quote (Dimaest)
А потом оделся , когда прогазовал хозяин .
Мож не соскочил , а , как вариант , мембрана подклинила в кране , а когда разгазовал отошла и бенз потёк далее и он не кончился опять ( раз полный бак был ) Но это не причина . Это как один из вариантов диагностики , если опять повторится .
Dimaest Дата: Вс, 14.10.2012, 11:08 | Сообщение # 6
главное не перекрутить!!! а то будут плохие последствия surprised
Quote (AssasiN)
когда подсос задвигал, шланжик поджал пальцем и заработало...
Вобщем тут не ремонт, а подсказка куда смотреть: вакуум ключевое слово! фирштейн? wink
AssasiN Дата: Вс, 14.10.2012, 12:28 | Сообщение # 7
спасибо посмотрю в понедельник
