нужна помощ по карбу.
koss206 Дата: Чт, 18.04.2013, 22:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz400sm
глохнет при резком открытии газа. почистил карб. но все равно такая фигня.((
She Дата: Пт, 19.04.2013, 02:23 | Сообщение # 2
Для начала сообщи что за карбюратор, какой фильтр, есть ли 3х3 мод и прямоток.
Бедная смесь.
Если карбюратор Keihin то сюда.
koss206 Дата: Пт, 19.04.2013, 07:10 | Сообщение # 3
все сток. на сколько оборотов должен быть выкручен болт смеси?
She Дата: Пт, 19.04.2013, 08:04 | Сообщение # 4
3 +1/2 оборота.
В файлах есть мануал от Clymer. Скачай.
Genek Дата: Пт, 19.04.2013, 10:01 | Сообщение # 5
Возможн слишком забеднена смесь на ХХ. Попробуй немножко приоткрутить болт смеси + мугут быть слишком малые обороты холостого. Была С-ка, тоже при открытии газа глоха, проверка карба показала, что всё в норме. Замерили прибором холостой - 950 оборотов. Выставили 1300, всё в норме, не глохнет. По мануалу точно не помню, но вроде должно быть в районе 1300-1400 оборотов.
coener Дата: Вс, 05.05.2013, 23:23 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400,KTMsx450
у меня тоже глох ,оказалось мало оборотов было ,отрегулировал на слух) все ок..
klr650 Дата: Вс, 05.05.2013, 23:29 | Сообщение # 7
регулировать надо .
koss206 Дата: Вс, 05.05.2013, 23:54 | Сообщение # 8
да разобрался) фильтр воздушный сильно пропитал.
