Нехватка длины трубки. Увеличенный бака Clarke
Marvin_ru Дата: Вт, 16.07.2013, 16:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S 2002
Поставил увеличенный бак Clarke на 3.9 галлонов. Резиновая трубка, что идет от топливного краника, сильно изогнулась - из за того, что бак стал ниже свисать. Боюсь возникнут проблемы.
Где можно достать трубку подлиннее ?
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Вт, 16.07.2013, 16:27
Dimaest Дата: Вт, 16.07.2013, 16:36 | Сообщение # 2
в любом автомагазине!
SAN4EZ Дата: Вт, 16.07.2013, 16:38 | Сообщение # 3
в любом автомагазине принеси свою трубку (как образец), и скажи, что нужно такое-же но длиннее, (бензостойкий шланг)
Добавлено (16.07.2013, 16:38)
biggrin какой быстрый Эстонский парень biggrin
Dimaest Дата: Вт, 16.07.2013, 16:50 | Сообщение # 4
wink tongue
Marvin_ru Дата: Вт, 16.07.2013, 17:42 | Сообщение # 5
понятно, пасиба
а как правильно снять зажимы с трубки, чотбы не убиться, никого не убить и не сломать их ? пытался разогнуть клещами и ножом... порезался...
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Вт, 16.07.2013, 17:43
Dimaest Дата: Вт, 16.07.2013, 17:53 | Сообщение # 6
главное, чтоб землетрясения не случилось!
SAN4EZ Дата: Вт, 16.07.2013, 18:01 | Сообщение # 7
нужно заземлить основательно раму, арматурой длинной не менее 40 см, слить бензин, обработать бак водяным паром, сжать хомут плоскогубцами, и
далее покачивая сжатый хомут справа на лево, стянуть его со шланга.....выдохнуть..
далее покачивая и одновременно прилагая усилие в сторону течения бензина по шлангу, стянуть шланг со штуцера...
She Дата: Вт, 16.07.2013, 18:03 | Сообщение # 8
Дима как всегда smile о глобальном. Зажимы обычно плоскогубцами сжимаются за ушки и сдвигаются. Трубка вроде как 6 мм если будет опасность перегиба то во внутрь можно пружину подходящую засунуть.
SAN4EZ Дата: Вт, 16.07.2013, 18:03 | Сообщение # 9
а ещё можно в любой автосервис обратиться...
показать пальцем на шланг - сказать что короткий, "надо чтобы был нармуль" smile
switcher Дата: Чт, 01.08.2013, 15:30 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ-400 S
купишь шланг длиннее в автомагазине, сади на мет.хомуты, а то этот "бензостойкий" шланг у меня увеличил внутренний диаметр на следующий день и начал вытекать бензин. Бак у меня такой же. Шланг при подключении к карбу изгибается на критический угол, пришлось вставить внутрь стальную пружину
Без подписи. Молчание-золото, а золото в цене
Zulus79 Дата: Чт, 01.08.2013, 17:45 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ400S 2006
Бак кларк с механическим крантиком встает просто идеально, без перегибов, как родное... smile
Вопрос - на сапун крышки бака надо одевать трубочку?
