А как сделать дабы труба не ржавела?
AHOHCbI Дата: Вс, 16.02.2014, 12:58 | Сообщение # 16
Announcements
А куда обратится чтоб отпескострули быстренько? А то наждачкой не охота тереть...
И чем заматать поверх краски, типа обмоткйи для глушаков?
klr650 Дата: Вс, 16.02.2014, 13:03 | Сообщение # 17
В Пушкино я знаю где струят . Туда отвожу все детали . В Москве обращайся где диски колёсные красят автомобильные . Патрубок влезет .
Кащей Дата: Ср, 26.02.2014, 10:02 | Сообщение # 18
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ах да... до зимы краска не продержалась.
She Дата: Ср, 19.03.2014, 03:33 | Сообщение # 19
Чтоб не ржавела купил с нержавейки.  smile
Прикрепления: 5338313.jpg (172.7 Kb)
_Andrey_ Дата: Вт, 22.12.2015, 22:56 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Раз уж нашел тему, придется некропостить )
Тоже озадачился вопросом защиты колена от ржавчины, думаю плотно обмотать толстой фольгой в несколько слоев,
чтоб минимизировать попадание влаги, а сверху асбестовой или стеклотканевой лентой, как вам вариант?
klr650 Дата: Вт, 22.12.2015, 23:37 | Сообщение # 21
Отличный , но нержавеющая лучше
She Дата: Чт, 24.12.2015, 04:00 | Сообщение # 22
Задача колена еще состоит в том чтоб охлаждать выхлопные газы которые при охлаждении занимают меньший объем. Ну и температура глушителя по идее может подняться после термоизоляции.
Обматывают трубу наверно только Когда идет от цилиндра до улицы прямая труба.
skyline20000 Дата: Чт, 03.03.2016, 16:58 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400 SM-2008
Снять. Очистить насадкой на болгарку с  металлической щеткой.Поставаить.Переодически так делать и труба будет нормально выглядеть. А еще при мойке мотоцикла щеткой с жесткой щетиной мыть. Это то что касается непосредственно приемной трубы. А так я лично не парюсь . Отдал заполимерели и все.Это про банку
demonizer Дата: Чт, 03.03.2016, 17:45 | Сообщение # 24
Сдаётся, мне, что труба изначально покрашена термокраской и после чистки щёткой ржаветь будет всегда.
klr650 Дата: Чт, 03.03.2016, 18:24 | Сообщение # 25
Так тяга меньше будет . Особенно когда давление атмосферное больше обычного  становится . У меня в гараже в печке так . Дымит зараза .
oldrider Дата: Чт, 03.03.2016, 20:17 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ SM , GS 800 , TRIKE
Репутация: 40 ±
Старое доброе воронение. Масло,паяльная лампа. В случае с трубой можно попробовать прямо на горячем мотике промаслить поверхность. вкратце вот http://www.umeltsi.ru/slesar/1167-voronenie-v-domashnih-usloviyah.html
