• Страница 2 из 3
беда с запуском двс
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 21:45 | Сообщение # 16
Цитата Pavel86 ()
один впуск зажат на 0.10.
кстати это нормальный зазор для впускного клапана на ДРЗ
Артурыч Дата: Пн, 28.10.2013, 21:46 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
как выясню в чем беда,отпишусь в красках!)
Pavel86 Дата: Пн, 28.10.2013, 21:46 | Сообщение # 18
Цитата Dimaest ()
надеюсь, расскажет проблему
мне тоже интересно! Диман, а ты можешь почтой мот отправить?
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 21:49 | Сообщение # 19
 придётся его в несколько посылок запихивать....ограничения по весу и габариту - что самое хреновое
Kardan Дата: Пн, 28.10.2013, 21:49 | Сообщение # 20
Мотоцикл: drz400s 03г.
Чеш нормального если''один впуск зажат на 0,1?!т.е от0-0,1? surprised wacko
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 21:54 | Сообщение # 21
если в норме зазор впускного клапана 0,08 - 0,15.... а зажат он на 0.1, то при минимуме он уже ОТКРЫТ на 0.02! как это мерили??????... я понял, что цифра реального зазора 0.1... кто тут прав? deal
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 28.10.2013, 21:54
Pavel86 Дата: Пн, 28.10.2013, 22:00 | Сообщение # 22
хммм на хонде допуск впуск 0.16+-3, выпуск 0.28+-3, на дрз на сколько я помню впуск 0.15-0.20, выпуск 0.25-030
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 22:11 | Сообщение # 23
я немного ошибся, спутал с ямахой, которую недавно регулировал..... у дрз intake 0.1-0.2... exhaust 0.2-0.3
но не на много ошибся))
She Дата: Вт, 29.10.2013, 03:03 | Сообщение # 24
Аккумулятор + качество смеси. Похолодало однако, топлива бы добавить.
i0lega Дата: Вт, 29.10.2013, 11:07 | Сообщение # 25
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Расскажу о своем недавнем опыте....
заводится после 1,5 месяца простоя отказался наотрез....  аккумулятор посадил до неживого состояния..... . пришлось подсоединиться к автомобильному. Эффекта никакого, одинокие схватываения и не более. Что на подсосе, что без подсоса.  Брызгал из баллончика эфир в воздухан - ничего!
потом наклонил мот, слил бензин из карбюратора и повторил манипуляции - завелся на подсосе, но только когда слегка крутанул ручку газа.....
Вобщем у меня вот такая технология заводки в холодный период после месячного и более простоя....
не могу объяснить как слитие из поплавковой камеры остатков старого бензина влияет на смесеобразование...или может уровень влияет - за длительный простой увеличивается...
LeON_ID Дата: Вт, 29.10.2013, 11:20 | Сообщение # 26
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
после длительного простоя (более 2х недель) мой прошлый дрз тоже плохо заводился - приходилось курутить секунд 30 (обычно с пол-оборота). Если простой более месяца - можно было и акк посадить. наклонять мот и заполнять камеру новым бензом помогало...  как я понял бензин каким то чудом в поплавковой камере испаряется или типа того. в общем прошлой весной в первый пуск я попробовал не наклонять мот, а открутить сливной винт (у меня стандартный микуни) - находиться слева в самой нижней части карба. открутил на пару оборотов, подождал пока с трубки стечет мл50-100 горючки - после чего мот завелся буквально секунд за 10-15. обычно по весне был гимор - вплоть до того что приходилось толкать.
Pavel86 Дата: Чт, 31.10.2013, 20:07 | Сообщение # 27
Ответ то будет?
klr650 Дата: Пт, 01.11.2013, 01:00 | Сообщение # 28
Будет . Вопрос задай
Медведь Дата: Сб, 02.11.2013, 16:11 | Сообщение # 29
А у меня с фарой не заводится, отключаешь все пучком wink грешу на конченый стартер, уже пришел но еще не менял
Dimaest Дата: Сб, 02.11.2013, 20:39 | Сообщение # 30
наверно в аккумуляторе причина,потеря напряжения и искра слабее, у  меня тоже с фарой хуже кикается .. пробуй прикурить от автомобиля - сразу поймёшь причину!
  • Страница 2 из 3
