Перестал работал вакуумный бензокраник
ЯR Дата: Пт, 28.03.2014, 15:14 | Сообщение # 1
В чем может быть беда? Забился бак? Или в самом вакуумнике мусор? И чего делать?
заранее благодарен за помощь.
ЗЫ: хотел перегонять мот к мастеру в это воскресенье, думал он заодно вместе с заменой грм кран починит. Но тут позавчера застал последствия аварии на киевском шоссе. Мот ямаха сгорел наполовину после падения на бок. Причина: течь топлива в сочетании с искрами при скользячке... Пилот исчез в неизвестном направлении. Есть тема на motocitizen.
В положении PRI, при падении бензин течет ровной струйкой, так что ехать по ДОПам при таком положении краника крайне опасно.
Сообщение отредактировал ЯR - Пт, 28.03.2014, 15:15
She Дата: Пт, 28.03.2014, 15:17 | Сообщение # 2
Порвалась мембрана, слетела дырявая вакуумная трубка. Заклинило клапан.
ЯR Дата: Пт, 28.03.2014, 22:11 | Сообщение # 3
She, спасибо. как точно идентифицировать? и что можно сделать?
mechan1cus Дата: Пт, 28.03.2014, 22:56 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Почитал тему и у меня вопрос: на днях завалил мотоцикл на левый бок и заметил что потекло топливо - я правильно понял что такого быть не должно? из-за чего это может быть?
Dimaest Дата: Сб, 29.03.2014, 00:42 | Сообщение # 5
а откуда потекло? чуть конкретнее скажи откуда!
Bar@Bass Дата: Сб, 29.03.2014, 05:56 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR Z400S
Порвалась мембрана
У меня при порыве мембраны краник при работающем моторе стал ссать, т.е. бежало из отверстия для дососа воздуха в кране.А так вообще работал, может порыв был незначителен.
Enjoy the silence
mechan1cus Дата: Сб, 29.03.2014, 10:10 | Сообщение # 7
я и не посмотрел откуда..
дойду, завалю еще раз, гляну откуда течет..
She Дата: Сб, 29.03.2014, 11:59 | Сообщение # 8
Dimaest, привет.
Должно. Через трубку перелива.
Снять краник. И все проверить.
