воздушный фильтр в бензине
dendis30 Дата: Чт, 26.06.2014, 21:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400s
Заметил недавно что воздушный фильтр пахнет бензином.а недавно так вообще попер в таком количестве что смысл маслом фильтра и эта субстанция закапала из аварийного слива эйрбокса снизу.в чем может быть проблема.карб не переливается.под мостом бенза нет.краник вакуумный.
She Дата: Пт, 27.06.2014, 03:44 | Сообщение # 2
Причина может быть перелив топлива.
Как проверял, что не переливает?
kenguru Дата: Пт, 27.06.2014, 12:17 | Сообщение # 3
Мотоцикл: F
либо запорная игла в поплавковой камере,либо резинка на колодце,куда эта самая игла вставляется..у меня такое было,ссохласть резинка за пол года простоя,воздушный фильтр был в бензине
dendis30 Дата: Пт, 27.06.2014, 13:15 | Сообщение # 4
Под мотом бензина нет.что за резинка ткни пож на мегазипе ес не тяжело.
Добавлено (27.06.2014, 13:15)
А из за чего может быть перелив?
kenguru Дата: Пт, 27.06.2014, 14:43 | Сообщение # 5
Мотоцикл: F
не держит игла в поплавковой камере,неправильный уровень,резинка на колодце..(так у меня было). я сейчас с телефона, но там все просто ,вытаскиваешь бронзовый колодец пинцетом,открутив винт который держит его,и все,видишь эту резинку..
попробуй снять крышку поплавковой камеры, перевернуть карб что поплавок запирал иглу своим вестом,и дунь в патрубок,куда бензин поступает с бака, если услышишь шипение,значит игла не держит,а еще лучше проверь на вакуум,я так делал.. просто причокнул патрубок к губе или языку,если отлипнет сразу,значит точно герметичности нет
She Дата: Пт, 27.06.2014, 15:35 | Сообщение # 6
А как ему быть с вакуумным краником?
13370-29FA0 клапан в сборе, отдельно о-ринга нет. В авто магазине такое кольцо наверно не сложно найти.
dendis30 Дата: Сб, 28.06.2014, 01:05 | Сообщение # 7
Понял, буду пробовать.спасибо.
kenguru Дата: Сб, 28.06.2014, 13:17 | Сообщение # 8
Мотоцикл: F
да,колечко подобрать вообще не проблема,за копейки. если конечно в нем проблема
KoMOTOzzz))) Дата: Пн, 03.09.2018, 07:48 | Сообщение # 9
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Парни, а если из фильтр-бокса бензом пахнет, но там всё сухо ... это можно считать нормой ? Или там бензом пахнуть не должно ?
А то открываю крышку фильтр-бокса, а оттуда такой явно ощутимый запах бензина ... Засомневался. У меня раньше не на одной технике такого не было.
Русские не сдаются !
