Проблема после зимней спячки
zord Дата: Чт, 16.04.2015, 19:05 | Сообщение # 1
Всем привет. Сегодня выгнал коника из гаража. а он не хочет работать при нормальном положении краника, только в положении самотек. Пробежался по форуму но ничего не нашел. Может у кого было что то подобное с вакуумником? В карбе зимой был бенз, бак был снят. Не хочется без необходимости лезть в карб. Куда глянуть в первую очередь? Спасибо.
klr650 Дата: Чт, 16.04.2015, 19:18 | Сообщение # 2
в кран
zord Дата: Чт, 16.04.2015, 19:25 | Сообщение # 3
Спасибо. Но что там могло закиснуть , если бак был с бензом? Кран кстати не работает и в положении" резерв"
Сообщение отредактировал zord - Чт, 16.04.2015, 19:28
LeON_ID Дата: Чт, 16.04.2015, 19:44 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
бак снимал?  проверь шланг, который дает разряжение - не пережат ли (да и вообще он может быть не одет smile )
zord Дата: Чт, 16.04.2015, 20:00 | Сообщение # 5
Может в спешке чего и недоглядел, завтра посмотрю, кое что нашел в инфе, видимо придется все же разбирать кран  sad
Сообщение отредактировал zord - Чт, 16.04.2015, 20:05
She Дата: Пт, 17.04.2015, 01:18 | Сообщение # 6
  zord, не спеши еще раз попробуй может проблема рассосалась. Я постучал в бубен должно помочь  wink
SkaterMF Дата: Пт, 17.04.2015, 10:36 | Сообщение # 7
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Мне кажется он трубку с ваккумом не подключил smile
zord Дата: Пт, 17.04.2015, 16:32 | Сообщение # 8
Добавлено (17.04.2015, 16:32)
Парни, я лошара , при установке бака я не присоединил вакуумный шланг, а он зараза встал в стык с патрубком , я и подумал что все айс. Очь прокатиться быстрей хотелось . Звиняйте. Но для новичков как я будет полезно , штуцер вакуумника находится ближе к цилиндру  , можно и не заметить,как в моем случае. Спасибо всем .
Сообщение отредактировал zord - Пт, 17.04.2015, 19:26
