сорвал маслосливной болт в раме
saxtenor Дата: Вс, 01.11.2015, 12:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400
Всем привет! Сорвал болт маслосливной (шляпку) который в раме , узнать хотел , можно ли как-то самостоятельно выкрутить ? и может можно подобрать новый от авто,или от чего нибудь что в москве купить можно , или надо заказывать оригинал( заказ около месяца ждать наверное)?. Спасибо.
She Дата: Вс, 01.11.2015, 13:48 | Сообщение # 2
7-10 дней если с Японии.
Этот 16550-29F00?
Прикрепления: 5071436.png (5.2 Kb)
hell Дата: Вс, 01.11.2015, 14:49 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400SM
Встрял точно так же,грани слизало.Едешь в магазин и покупаешь многогранные головки(выглядит как звездочка), понадобятся скорее всего на 10,9,8. Взависимости от степени сорванности.Существуют еще спец головки для сорванных болтов,но в сибе их найти быстро не смог.В ообщем берешь и набиваешь эту головку-звездочку молотком,без фанатизма на болт.на 10 проскользнула у меня,набил на 9, потом хорошо держишь рукой голову,давя на ключ в сторону болта,чтобы не допустить перекос,и пытаешься открвтить второй рукой на рычаге, сорвалась, чуть поверни и набей еще раз.головки матрикс, стоили около 100р за штуку,искать в магазинах инструментов.Болт там самый обычный,шаг резьбы не хитрый,берешь образец и в магазин крепежа.Длину правишь болгаркой,под него медную шайбу.удачи. головки под вид таких:
И еще,сразу снимай защиту картера и колено выхлопа,иначе нормально не подлезть.
Сообщение отредактировал hell - Вс, 01.11.2015, 14:58
Laps Дата: Вс, 01.11.2015, 15:18 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Мотоцикл
She, № 11 это не болт, это фильтр. Болт на этой схеме № 16
hell, это головки под 12 гранные болты. Подобрать обычный болт вряд ли получится, на пробках всегда мелкий шаг. Да и у пробки должна быть площадка для прижима уплотнительной шайбы. Подбирать надо из таких же пробок. Какая резьба на DR-Z я не помню.
Как вариант по удалению старого болта, просверлить в нём отверстие 5мм, и забить туда шестигранник на 5 им и откручивать. Не получится на 5, сверлить на 6 и так далее. Она затягивается моментом 18Нм, сильно держаться не должена.
hell Дата: Вс, 01.11.2015, 15:24 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400SM
Я заменил на обычный болт,обычная там резьба, к площадке медная шайба шляпкой болта отлично прижимается,ничего не течет и не ослабляется.Медная шайба немного деформируется при затяжке и дает нужный эффект.высверливать я оставлял как крайний вариант,боялся стружки.Еще желательно перед попытками открутить пролить вдшкой и подождать минут 10.от авто пробки не подходят,диаметр другой.Хотя с моим мото я не исключаю,что до меня там уже резьбу перенарезали,ноэто врятли.
Laps Дата: Вс, 01.11.2015, 15:26 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Мотоцикл
Полностью не надо отсверливать, просто сделать углубление глубиной 5-7мм, стружка никуда не попадёт.
saxtenor Дата: Вс, 01.11.2015, 22:18 | Сообщение # 7
Други! Спасибо за инфу про откручиванье болта, ибо это проблема номер один щас для меня!как понял, найти болт- не проблема.
She Дата: Пн, 02.11.2015, 02:16 | Сообщение # 8
Разговор про болт который в раме. Под номером 16 маслосливной болт в картере.
Laps Дата: Пн, 02.11.2015, 09:52 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Мотоцикл
She, нет, болт, который в картере, он на схеме с половинками картера. А этот №16 именно болт в раме.
Сообщение отредактировал Laps - Пн, 02.11.2015, 09:53
She Дата: Пн, 02.11.2015, 12:48 | Сообщение # 10
Laps, да вспомнил. biggrin
Laps Дата: Пт, 20.11.2015, 01:30 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Мотоцикл
Наткнулся на луисе на такие штуковины
луис
Никто не пробовал?
Сообщение отредактировал Laps - Пт, 20.11.2015, 01:31
She Дата: Пт, 20.11.2015, 02:40 | Сообщение # 12
Я не пробовал, это типа самозатягивающихся головок.
Ценник волшебный.
klr650 Дата: Пт, 20.11.2015, 10:41 | Сообщение # 13
По мне так наоборот . Выкрутить не проблема . Найти такой же болт проблемнее будет . Я могу всё сделать и с болтом тоже . Были где то оригинальные . Держу для таких дел .
klr650 Дата: Пт, 20.11.2015, 10:47 | Сообщение # 14
Я тоже не пробовал и покупать бы не стал . Да похоже на затягивающую головку . И что то конструкция не внушает доверия . Поможет только в лёгких случаях . Лёгкий случай - это когда манагра болты крутит рожковыми ключами . Болт не закис , но шляпка скруглилась .
