Сальник привода спидометра
Rooxeg Дата: Вт, 26.03.2019, 16:33 | Сообщение # 1
Всем привет. Искал на зарубежных сайтах и по каталогам - так и не нашёл ответа. Нужен сальник, который стоит между передней втулкой и приводом спидометра. Судя по каталогам - он идёт вместе в сборе с приводом спидометра. Номер на сальнике: bjn43587-C3. Кто-то подбирал его аналог? Фото для затравки, сальник одет на привод.
Добавлено (16.07.2019, 09:59)
Разобрался сам. Если кто-то будет искать, то в оригинале там стоит  43*58*7. Из наличия такого скорее всего у нас не купить. В ассортименте 42*58*7 только. Но если мотоцикл не новый - то посадка под сальник изношена уже, поэтому такой скорее всего пойдёт. Оригинального размера сальник можно подобрать по каталогу corteco, только учесть что материал ACM не подходит (он не стойкий к воде).
Прикрепления: 9459530.jpg (24.5 Kb)
Burirus Дата: Ср, 31.03.2021, 21:00 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki
Я по твоему каталожному номеру, заменил себе сальник))) брал  сайт стёрт . Нет там ничего .  вот как форум может помочь однако
Со всеми честен, от этого и страдаю
Rooxeg Дата: Ср, 31.03.2021, 22:54 | Сообщение # 3
Рад, что помог, но на этом сайте по такому артикулу мне выдаёт только масляный фильтр какой-то=)
klr650 Дата: Чт, 01.04.2021, 15:59 | Сообщение # 4
Статус: Онлайн
Я тоже попробовал для эксперимента . Тоже фильтр . Похоже на спам .   deal
Burirus, расскажи как ты на том сайте подобрал вместо фильтра сальник . Если не расскажешь , то сайт сотрём  .  Не пропадай ...
