Где заказать сливной болт масла из рамы?
Rijiitip Дата: Ср, 24.08.2011, 09:26 | Сообщение # 16
Ahenobarbus вернулась
Quote
да ещё такой короткий найти надо
Вы меня удивляете, а длинный отрезать в размер не судьба? Например, ножовкой по металлу biggrin Делов в гараже на пять минут, разговоров на форуме на несколько дней... Вкрути обычный болт, не забудь поставить медную шайбу, катайся и жди оригинальный болт "с магнитиком" biggrin
Добавлено (24.08.2011, 09:26)
Кстати, у меня на прежнем эндурике стоял какой-то тюнинговый болт, так вот, его можно было откручивать гаечным ключом и вдобавок в головке болта были просверлены крест накрест сквозные отверстия, что теоретически позволяло откручивать болт отверткой...
ex-drz-rider Дата: Ср, 24.08.2011, 10:55 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Нет
нет у меня гаража и ножовки))
у меня этот болт в порядке, но на будущее, когда масло буду менять, неплохо было бы нормальны поставить, вот я и решил пооригиниальнее офомить, если есть возможность
honda_1306 Дата: Пн, 25.06.2018, 16:07 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Ребят всем привет. Подниму-ка тему...
Сорвал сливной болт РАМЫ.(см. прикр. фото). Поделитесь мыслями пожалуйста.
1) каким легше из способов теперь открутить сие чудо?( (p.s. Резьба ведь там стандартная, выкручивается против часовой, да?)
2) на какой из фоток и как обозначается этот болт, на сайте https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-70097-040.html
Или может в столице где урвать можно идентичный вариант.
Спасибо!
Прикрепления: 4121189.jpg (82.1 Kb)
SportsMan
Сообщение отредактировал honda_1306 - Пн, 25.06.2018, 16:13
klr650 Дата: Пн, 25.06.2018, 16:29 | Сообщение # 19
Да тут мыслей не много надо . Отворачивается легко . Приезжай в Пушкино сниму и болт должен быть такой новый . Или сам головку одень дюймовую или звёздочку и откручивай . Болт на картинке 17 под номером 17
