Мне выпрямляли клеевым методом, так и не нашел потом где вмятина была. Преимущества не портит краску. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Одно и тоже, отличие только в том что я дал возможность выбора информации ссылку на несколько сайтов об этом, и ниже упомянутая ссылка там тоже есть.
Суть в том что если это есть у нас то у вас это обязательно должно быть. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
У нас-то ясно дело есть. Я обращался уже в одну шарагу, не взялись. Типа лифтером прицепиться не к чему, вмятина скраю. Ну или не хотят просто, они же привыкли на дверях да капотах вмятинки исправлять. Вторая шарага пока молчит. Есть еще вариант не приклеиваться, а привариваться, и потом тянуть, но это не для бензобака.. Один добрый маляр-кузовщик вообще посоветовал налить немного бенза в бак, и кинуть спичку, только, говорит, дозняк надо правильно рассчитать. При словах "дозняк рассчитать", кстати, я по-другому взглянул на профессию маляра ))
Ну или как вариант закачать жидкость насосом она не сжимается в отличии от газа.:). Почему привариваться не для бензобака? Залил воду и вари. Дозняк не расчитаешь потому что бензовоздушная смесь взрывается в определенной пропорции. она или взрывается или нет. Но это тоже что и накачать только не контролируемо. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
теперь моя жизнь никогда не станет такой, как прежде... Кстати, про "надуть". У меня есть компрессор, теоретически выдающий около 10 бар. Чем и как можно заткнуть все лишние дыры в баке, и через какую лучше качать? Ну, сам же отвечу, вестимо лучше через дырку от краника, только вот надо ли вытаскивать краник, или он вполне сможет выдержать? А заливное отверстие тогда чем заткнуть? PS. Через 2 недели выезд в дальняк, поэтому не хотелось бы накануне остаться без бака в результате неудачного эксперимента. Мож все же у кого найдется старый железный на всякий случай? Пластиковый увеличенный от Димаеста конечно тоже вариант, но чета пока не лежит у меня к нему (баку) душа
Сообщение отредактировал proximo - Чт, 30.05.2013, 12:54
