Камеры S, SM
ershn8d Дата: Сб, 11.12.2010, 13:55 | Сообщение # 1
Для СМ - купил KENDA 4.10/4.60 - 17TR6 на перед и зад. Но, вообще то, надо идти по стопам Дрезиновода и делать "бескамерку".
Для С - 3.00-21 - перед и 4,25-18 - зад
Камера по ширине чуть меньше, чем покрышка. (гдето на 10)
Например у меня штатная задняя покрышка 140/70r 17. Камера в ней стоит 130/70 17.
На шиномонтаже мне сказали, что камеру можно ставить чуть меньше, главное не больше.
Если Кенда .... то не рекомендую камеры с Г образными сосками , особенно в грязи на узких колёсах
Rijiitip Дата: Пн, 13.12.2010, 04:23 | Сообщение # 2
Ahenobarbus вернулась
У меня стояла камера на заднем колесе, IRC. Словил гвоздь в дороге, разобрал, заклеил дырку корейской латкой, собрал, поехал. Через пару дней дороги опять спустило заднее колесо. Разобрал и обнаружил, что дырка под латкой начала расходиться вдоль камеры, как только один край вышел из под латки, колесо опять спустило. Заклеил большой кордовой латкой, доехал до гаража и поставил новую камеру Хейденау. Пока все отлично. Больше камеры IRC ставить не буду... Они даже на ощупь отличаются от Хейденау или от родной японской, более пластиковые, а не резиновые, я бы сказал
ershn8d Дата: Сб, 18.12.2010, 18:23 | Сообщение # 3
Quote (Rijiitip)
Может быть это усиленные "мотокроссовые" камеры? Слышал где-то что их не заклеить и если прокол то все, рвет.
Rijiitip Дата: Вс, 19.12.2010, 08:15 | Сообщение # 4
Нет, усиленные они толстые. А у меня стояла обычная, тонкая камера. А кто-нибудь здесь пользует толстые усиленные мотокроссовые камеры? Поделитесь впечатлениями, как бортируются, как клеятся, реально,как говорят, что мелкие проколы покрышки выдерживают?
dendis30 Дата: Пн, 03.02.2014, 23:00 | Сообщение # 5
Мотоцикл: suzuki drz 400s
ну че парни,камеры какой фирмы и какой толщины рекомендуете?или без разницы?
Adeluxe Дата: Чт, 19.03.2015, 11:09 | Сообщение # 6
Мотоцикл: suzuki drz-400 sm
Всем привет, может подскажите у кого стоят камеры heidenau, у вас у соска две гайки или одна, а то мне на монтаже сказали, что одной гайки у меня нет, одна внутри колеса, другая снаружи должна быть, в итоге наружних пока нет, или "мастера", что то напутали?
dendragon Дата: Чт, 19.03.2015, 12:49 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz-400e
Та "это все пыль", не заморачивайся, найди гайку узкую и накрути - нужно сугубо для того чтоб если что с камеры оторвало сосок без возможности дальнейшего ремонта)).  (ну или как вариант чтоб на спущенной шине чтоб сосок не затягивало внутрь колеса)
Добавлено (19.03.2015, 12:49)
dendis30, смотря на какой мапед.  На колеса 17-17 как по мне без разницы, если заморочен весом то те которые легче, на 21-18 вперед ставлю что-то около 2мм толщины, назад желательно хевидьюти (4мм), чтоб об бревно-корень не прокусило.
Adeluxe Дата: Чт, 19.03.2015, 14:26 | Сообщение # 8
Да я просто для понимая, не знал что гайку еще накручивают на нипель под обод, обычно сверху и готово, а тут и снаружи и внутри.
kontrabanda Дата: Чт, 19.03.2015, 20:44 | Сообщение # 9
2 гайки должно быть
Кащей Дата: Вс, 05.04.2015, 19:13 | Сообщение # 10
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
В очередной раз проткнул переднюю при переобувке (1,5 года отъездила), сказал - "всё, ни каких больше воздушных шариков) и купил толстую мишлин за 900+ рублей (по новому курсу). Дорого-писец, но оно того стоит, была такая на прошлом моце. В заду тоже толстая (производителя не помню).
Hippieastronaut Дата: Сб, 05.01.2019, 11:12 | Сообщение # 11
Мотоцикл: suzuki dr-z400sm
Всех с Новым годом и наступающим Рождеством. Заморочился темой покупки усиленных (Heavy Duty) камер на свой SM. Не могу подобрать. Подскажите пож, какой размер камер подойдет если резина у меня 120/90/R17 и 150/70/R17? И производитель? И магазин, если не трудно. Спасибо.
ershn8d Дата: Сб, 05.01.2019, 20:29 | Сообщение # 12
Heidenau K17F
Hippieastronaut Дата: Пн, 07.01.2019, 12:48 | Сообщение # 13
Цитата ershn8d ()
Heidenau K17F
Спасибо, но таких не нашел. С трудом нашел на Ebay другого производителя. Получается с доставкой за две камеры около 10.000 руб. Дороговато это. Отсюда возник вопрос, действительно ли установка heavy duty камер убережет меня от проколов. У меня ведь даже не эндуро. Но я практикую выезд с асфальта. Как обезопасить себя от проколов?
Может поступить как делают с шипованной резиной, использовать две камеры?
ershn8d Дата: Пн, 07.01.2019, 13:10 | Сообщение # 14
Hippieastronaut, да есть всё https://yandex.ru/search/?lr=2&text=Heidenau%20k17%20F%20Cr
Чтобы полностью обезопасить себя от проколов, нужно возить с собой облегчённую камеру, монтажки и ключи biggrin . Глядишь никогда и не понадобятся... я ездил так, не заморачивался и всё было нормально.
DReZinovod Дата: Пн, 07.01.2019, 13:41 | Сообщение # 15
Сделай себе бескамерки, на мотарде есть хампы на ободах и вся линейка бескамерной резины отлично на них садится. Для герметизации спиц есть японский комплект на ебей или сколхозить что-то самому по своему вкусу. И жить вообще без камер, а проколы лечить за 3 минуты))
