Замена передних тормозных колодок DRZ
klr650 Дата: Чт, 13.09.2012, 12:30 | Сообщение # 1
Специальный выпуск для профессиональных интернет пользователей , компьютерных взломщиков , а так же тем кто только что вышел из виртуального мира ( например на обед ) . Тем кто не умеет говорить по русски посвящается ...
Гайда по ченжу тормозных девайсов ( Инструкция по замене тормозных колодок ) - перев. на нормальный  .
Если ваш мот перестал останавливаться когда надо или где надо , то это не значит что у него вдруг кончилась гинга и её надо срочно прокачивать до следующего левела . Настал ивент чейнжевать тормозной девайс . Им пришёл дамаг !
Вся трабла заключается в этом ивенте в том , что тут не надо искать баги , создавать аккаунты или , имхо , ещё хуже - делать матк с АоЕ . Здесь надо снять уши , отодвинуть подальше клаву и сделать кое что своими руками ( придётся ) .
Для начала гуглим спереди сабжа , вот такую айтелу с написаным прям на ней через пробелы логином N I S S  I N . Если логин выглядит по другому или изменён , значит его уже пытались взломать хакеры , но если ты не ламер и у тебя нормальный левел , то лак от тебя не отвернётся и ты нормально сделаешь эти траблы , к тому же эта гайда далее тебе поможет ...
После погугливания мапа мото и нахождения тормозного десктопа на мотаке , видим что он залочен двумя бнями с октагонными головками . Тут уже потребуется некоторый сет и немного скилов . Из сета берём подходящий девайс с двумя цифрами 1 и 2 и отвинчиваем два здоровенных , противных винта как показано на нижнем скрине  .
Отвинтив берём его в руку . Если не хватает сил - зовём на помощь знакомого мембера . Если и вдвоём не получается держать - применяем стат . Если совсем не получается - вызываем суппорт .
Далее отконекчиваем крышку . Под ней будет длинный шуруп . Из сета подбираем подходящий сабж на 5 и конектим его в шуруп как фото . Крутим сабж с права налево и выпуливаем на улицу . Если сабж не будет выпуливается из порта , но надо применить атк . Да , если крышки не было - не страшно . Этот баг и не является раром .
Потом вывалятся ржавые дропы
Вид старых лутов сверху .
... и сравниваем их с новыми
Мод . Подхдящим сабжем вдавливаем эти айтелы вовнутрь .
и вставляем новые дропы
Конектим обратно ранее вытащеный длинный шуруп и завинчиваем его сетом на 5 , но уже слева направо .
Мажем  пенетратом  .
и завинчиваем крышку
Немного раздвигаем дропы подходящим девайсом из сета
Красим креп резьбовой термухой
и конектим всю эту байду обратно
Всё , апргрэйд завершён .
Кстати , как по моему имху , так же другим , более именитым имхуям , можно немного разогнать тормозной девайс , путём прокачки мода . Что бы сделать моддинг , нужно вконектить в девайс други дропы . Вместо дропов с ником NISSIN и паролем GS нужно вставить NISSIN c паролем ST . Всё ,девайс прокачен !
Всё . Теперь ты не ламер , а чёткий юзер . Ты разогнал свой левел до нюкера . Твоя абилка по моддингу улучшилась и теперь у тебя не будет вызывать траблы на других ветках и у ламерских мемберов , которые обратятся к тебе за супортом по чейнжу таких девайсов .
Dimaest Дата: Пн, 01.10.2012, 02:03 | Сообщение # 2
вчерась менял дропы без отконнечивания айтелы от ломов, тупо выпулил длинный шуруп и удалил старые луты cool
но эта прога для продвинутых юзеров! tongue
klr650 Дата: Пн, 01.10.2012, 09:22 | Сообщение # 3
Согласен . Поэтому и напечатал прогу со сконекчиванием crazy
kudrik Дата: Пн, 01.10.2012, 12:12 | Сообщение # 4
В проге не хватает запросов, добавлю для SQL программеров
DELETE FROM brake_support WHERE pads_width<=1;
INSERT INTO brake_support SET vendor='Nissin',type='GS';
UPDATE brake_support SET type='ST';
biggrin
klr650 Дата: Пн, 01.10.2012, 12:18 | Сообщение # 5
kudrik, Круто ! Теперь то дело c такой прогой пойдёт быстрее
Dimas Дата: Вт, 26.02.2013, 15:36 | Сообщение # 6
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
а есть мануал на русском языке?:D
olbanskey не понимаю:D
перетяжка мото сидений
klr650 Дата: Ср, 27.02.2013, 00:00 | Сообщение # 7
Не , по русски не сделали ещё . Как бы от рускоязычных пользователей запросов не поступало , а вот у компьютОрезированных участников были проблемы ...
3apbl4 Дата: Вс, 14.04.2013, 00:35 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM 2005
Цитата (klr650)
Мажем пенетратной пастой
это что такое и зачем?
Цитата (klr650)
фиксирующей термухой
а это что именно? зачем понятно
klr650 Дата: Вс, 14.04.2013, 00:48 | Сообщение # 9
3apbl4,
1 . Это литиевая паста ( смазка ) Это что бы болт и пробка не прикисали в резьбе
2.  Это фиксатор резьбы средней фиксации фирмы Перматэкс
igor78 Дата: Вт, 23.04.2013, 08:28 | Сообщение # 10
более менее понятно, но вот то что поршни грязные обратно воткнули мы с Дачником протестуем
San4ac Дата: Чт, 30.05.2013, 01:27 | Сообщение # 11
помогите советом wacko
заменил колодки  диск греется, колесо еле крутится, колодки ЕBC какие то синтетические .  заново разобрал поршни отлично отходят. ну прокачал тормоза с полной заменой тормозной жыжы  smile не помогло.  в чем прикол может калодки не той системы?  не первый раз меняю что за бред . простите если не в тему и без сленга
Добавлено (30.05.2013, 01:21)
через пробелы логином N S S I I N
может я без пробелов налогинил
Добавлено (30.05.2013, 01:27)
а да вот ешо диск малость посинел. проехал 5км это оч плохо  или это тюрлинг в цвет мота  biggrin и свист при торможении как у хорошего китайского мопеда
san4ac
Сообщение отредактировал San4ac - Чт, 30.05.2013, 01:29
She Дата: Чт, 30.05.2013, 02:28 | Сообщение # 12
San4ac, гарантийный случай это когда ставишь оригинальные запчасти. Вполне возможно что данные колодки не подходят под этот диск smile да и вообще не подходят по качеству.
Получается что когда ты отпускаешь тормоз колодки не расходятся?
San4ac Дата: Чт, 30.05.2013, 11:18 | Сообщение # 13
выходит так .  когда без колодок видно что есть движение поршня назад.  блин надо нисин брать
san4ac
klr650 Дата: Чт, 30.05.2013, 15:00 | Сообщение # 14
Надо прогу новую прописывать или  в логине N S S I I N   с ошибками  мож написал . Попробуй по другому - NISSIN например . Или брэйковой рычаг  залочен . Посмотри на него . Из за него бывают баги .
Потом сделай как рекомендовал  kudrik,   в сообщении № 4 . Он там прогу выложил нормальную .
... если ничего не поможет  то дропы зацени , мож они не той версии ( устаревшей ) и тогда прога № 4 не поможет . Надо тогда всю систему переустанавливать sad Если переустановишь , то все данные исчезнут . Самый край - если ничего не поможет , то тогда ко мне заезжай со всем железом - посмотрим  как там у тебя ... на вирусы проверим suspect
San4ac Дата: Чт, 30.05.2013, 22:22 | Сообщение # 15
Цитата (klr650)
на вирусы проверим
да надо проверить. мне кажется на викингах от KAYO подцепил да не услышит Валера  cool
Добавлено (30.05.2013, 19:49)
я эту систему уже с закрытыми глазами переустанавливаю. ща пойду с наждачной бумагой как все отформатирую  angry
Добавлено (30.05.2013, 22:22)
вирус под названием EBC MX-S formula   удален без формата хард диска killed прописал как советовали  NISSIN c паролем ST и вот оно счастье hands и безметежность  :hands:
san4ac
