ХРАНЕНИЕ Если мотоцикл не планируется эксплуатировать в течение длительного времени по причине наступления зимнего сезона или по какой-либо другой причине, его следует законсервировать, что требует наличия специальных материалов, оборудования и навыков. В связи с этим Suzuki рекомендует доверить эти работы авторизованному дилеру Suzuki. Если вы намерены провести их самостоятельно, следуйте следующим инструкциям.
МОТОЦИКЛ Полностью вымойте мотоцикл. Установите мотоцикл на боковую подножку на твердую горизонтальную поверхность, где риск его падения минимален. Поверните руль налево до упора, заприте замок и выньте ключ зажигания.
ТОПЛИВО 1. Полностью заполните топливный бак топливом, смешанным со стабилизатором бензина, рекомендованным производителем стабилизатора. 2. Слейте топливо с карбюратора или запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы стабилизированный бензин заполнил карбюратор. ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте, чтобы топливный клапан был установлен в положение "OFF" (ВЫКЛ), иначе топливо может протечь в двигатель. ДВИГАТЕЛЬ 1. Залейте примерно одну столовую ложку моторного масла в свечной колодец. Установите свечу зажигания на место и несколько раз прокрутите коленвал двигателя. 2. Тщательно слейте моторное масло и снимите масляный фильтр. Установка масляного фильтра в этом случае не требуется. Снова заполните картер свежим моторным маслом до заливного отверстия. ПРИМЕЧАНИЕ С ФОРУМА: желательно поместить поршень в ВМТ, на такте воспламенения, дабы все клапана были закрыты и цилиндр изолирован от окружающей среды АККУМУЛЯТОР 1. Снимите с мотоцикла аккумулятор. ПРИМЕЧАНИЕ: при снятии аккумулятора вначале следует отключать отрицательную клемму, а затем положительную. 2. Протрите аккумулятор ветошью или губкой, смоченной в щадящем моющем растворе, чтобы удалить коррозию с клемм и разъемов. 3. Храните аккумулятор в помещении при температуре выше 0 °С. ШИНЫ Накачайте шины до нормального эксплуатационного давления. ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ • Нанесите средство для консервации резины на все виниловые и резиновые детали. • Нанесите состав для предупреждения ржавчины на неокрашенные поверхности. • Покройте окрашенные поверхности восковой пастой для полировки автомобилей
