Санкт-Петербург и Ленинградская область
MGB Дата: Ср, 14.05.2014, 13:26 | Сообщение # 346
Мотоцикл: drz 400s
Всем привет!
Требуется совет-сломал свечу в двигателе...
куда обратится с ремонтом? посоветуйте плиз
igor78 Дата: Ср, 14.05.2014, 13:47 | Сообщение # 347
это как?
MGB Дата: Ср, 14.05.2014, 14:06 | Сообщение # 348
Мотоцикл: drz 400s
как-то очень просто(
закручивал пальцами, вроде по резбе, потом ключом подтянул и вот..
igor78 Дата: Ср, 14.05.2014, 14:53 | Сообщение # 349
и сломал свечу пополам? странно...
ну а чего сам то? сними голову, выкрути свечу восстанови резьбу
я где то тут оставлял координаты Эдуарда, посмотрите, он отремонтирует
или ехать на Мототрек Тореза 71 и там договариваться с механниками
MGB Дата: Чт, 15.05.2014, 12:37 | Сообщение # 350
Мотоцикл: drz 400s
Починился, завёл!
Осталось масло поменять и всё)
igor78 Дата: Чт, 15.05.2014, 12:53 | Сообщение # 351
Цитата MGB ()
Починился, завёл!
что было, что сделал?
MGB Дата: Чт, 15.05.2014, 17:11 | Сообщение # 352
Мотоцикл: drz 400s
купил экстрактор для удаления сломанных шпилек, аккуратно выкрутил остатки свечи(полую резьбу), магнитом удалил стружку(почти не было)
вкрутил старую и ок!
А вообще это была реанимация после брода)
снял карб, продул, снял глушак, прокачал без свечи(залил спирта в цилиндр), потом все собрал, и завел)
масло сегодня поменяю и ок!
d1antre Дата: Сб, 14.06.2014, 23:14 | Сообщение # 353
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Кто где заказывает сальники в ступицу. Сегодня понял что размеры нужные нигде в мануале не указаны и на мегазипе тоже. на заднем 34х52х6 и такого размера для дрз чот вообще нигде нет
She Дата: Вс, 15.06.2014, 03:14 | Сообщение # 354
d1antre, Если желаешь именно на мегазипе то вот.
Ну а если ты зайдешь сюда и прочитаешь всю страницу, то не придется дублировать сообщения. wink
MGB Дата: Пт, 20.06.2014, 16:58 | Сообщение # 355
Мотоцикл: drz 400s
Есть у кого нибудь диск задний тормозной на S ?
d1antre Дата: Чт, 26.06.2014, 16:07 | Сообщение # 356
Питерцы, у кого нить руль на 22мм не завалялся старый?
She Дата: Пт, 27.06.2014, 03:47 | Сообщение # 357
У меня есть, отдам за самовывоз  smile ну это конечно если будешь в наших краях.
d1antre Дата: Вт, 22.07.2014, 10:42 | Сообщение # 358
She,  увы далеко, сегодня пришлось новый купить тк б.у не нашел. на первое время кхетай, а там можно и рентал спокойно заказать
Добавлено (22.07.2014, 10:42)
У кого нить есть задний балон б.у? срочно нужно переставить, а на новый денег нет
sanya10386 Дата: Сб, 24.01.2015, 11:07 | Сообщение # 359
Мотоцикл: как у большинства
Граждане ленинградцы,а знает ли кто лично форумчанина Джугашвили?-пропал-найти не можем,мобила молчит.
//www.drz-club.ru/index....B%D0%B8
Сообщение отредактировал sanya10386 - Сб, 24.01.2015, 11:07
demonizer Дата: Сб, 24.01.2015, 11:27 | Сообщение # 360
НКВД подключать надо
Добавлено (24.01.2015, 11:24)
А чо случилось-то?
Добавлено (24.01.2015, 11:27)
Как-то связано с передним тормозом?
