Пропуски зажигания?!
venickey Дата: Пт, 25.05.2018, 14:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
Добрый день всем.
Ребята на оборотах выше средних мучает проблема похожая на пропуски зажигания, дайте направление куда копать, уже устал ковырять если честно.
Заводится мотоцикл отлично, на низах работает супер, но стоить дать угля на всю гашетку начинаются троения как будто пропускает такты.
Если разгонятся в 1/4 открытия ручки то все более менее. Если активно то прям торможение двигателем происходит как будто искра не дается или что...
Карб почищенный, топливный кран прочищен, смесь крутилась во все стороны, подсоса воздуха через патрубок от карбюратора к горшку нет, цепь ГРМ поменяна, клапана отрегулированы, метки ГРМ точно идеальные.
Свеча новая, сегодня еще промерил датчик положения дроссельной заслонки - он оказался мертвым, но покурив форум понял что его смерть не так выражается. Отключив его полностью разницы тоже не заметил.
Куда копать дальше??? Менять катушку и бронепровод? Если да то как подобрать катушку аналогичную? Ни разу не сталкивался просто, в гараже есть KLX 250, Djebel 250 1 поколения от них можно воткнуть?
Вот видео троения.
Могу еще видео скинуть если на этом не понятно. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
ershn8d Дата: Пт, 25.05.2018, 16:19 | Сообщение # 2
Генератор (статор) не курил? Он же на зажигание импульсы даёт.
AlexSV Дата: Пт, 25.05.2018, 23:36 | Сообщение # 3
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Если только при прохватах(тряске) - попробуй снять или зажать датчик подножки хомутом/изолентой - возможно он мотор глушит на кочках
https://www.drz-club.ru/forum/25-689-1
Сообщение отредактировал AlexSV - Пт, 25.05.2018, 23:40
venickey Дата: Сб, 26.05.2018, 02:50 | Сообщение # 4
Дело точно не в нем, вся лишняя проводка вырезана давно.
Добавлено (26.05.2018, 02:50)
Замерить напряжение какое выдает???
AlexSV Дата: Вс, 27.05.2018, 23:04 | Сообщение # 5
По напряжению вряд ли ты чего увидишь, да и технологии поиска этой проблемы по напряжению я не встречал - это еслиб постоянно троил - а то проблема "плавающая" - на холостых же норм...
Слабая искра/неисправный провод/катушка/свеча обычно под нагрузкой проявляются - типа едешь по ровному - открыл газ и началось... хотя это может быть и из-за смеси...
ИМХО - ревизия статора с ротором, в особенности болтов(вроде есть такая проблема, не раз описывалась тут), потом переходить уже к карбу...
Вырезана кем? может вырезальщик схалтурил где?
venickey Дата: Пн, 28.05.2018, 01:39 | Сообщение # 6
Цитата AlexSV ()
По напряжению вряд ли ты чего увидишь, да и технологии поиска этой проблемы по напряжению я не встречал - это еслиб постоянно троил - а то проблема "плавающая" - на холостых же норм...Слабая искра/неисправный провод/катушка/свеча обычно под нагрузкой проявляются - типа едешь по ровному - открыл газ и началось... хотя это может быть и из-за смеси...
Новый статор уже едет, через несколько дней отпишусь.
She Дата: Пн, 28.05.2018, 01:47 | Сообщение # 7
Попробуй посмотреть в темноте на провода и прочее при работающем двигателе. Был случай когда только в темноте увидели пробой.
kachokno1 Дата: Чт, 14.06.2018, 15:35 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ 400 E(Y) onlu kick
Всем привет, у меня похожая проблема. Поэтому решил не плодить темы. Мотоцикл киковый, без акб. По части двигателя и топливной все точно в порядке. Проблема кроется в электрике, а именно: постоянные пропуски зажигания, глохнет постоянно, на оборотах ближе к холостым. Подскажите как проверить статор и мозги?
P.s. На оборотах выше 3 тыс. В принципе едет нормально(пропуски не замечены)(или просто не успевает заглохнуть)
P.p.s свеча точно в порядке
Nemezi$ Дата: Пт, 15.06.2018, 07:53 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ 400 E
Сношался я тут на днях со своей Ешкой которая отказалась везти меня к приключениям. Время от времени мот страдал пропусками зажигания. но валил бодро и заводился всегда. так что грешил на старый косой кейхин. Пока мот на ходу не встал. Долгие пляски с бубном выявили обрыв питающей комутатор катушки. Снял статор и нашел обрыв. в районе реле зарядки, провода что от гены- перетерлись. Пропаял все и мот завелся без проблем. Думаю проблема с пропусками тоже решилась.
kachokno1 Дата: Вс, 24.06.2018, 13:56 | Сообщение # 10
Снял статор. Пересмотрел все провода. Замерил сопротивление. Все в норме. Куда смотреть хз. РР тоже стабильное напряжение выдаёт. Судя. По всему придётся мозги брать. Мозги от Е версии подойдут на киковую?
She Дата: Вс, 24.06.2018, 15:12 | Сообщение # 11
Было подобное на верхах на косом карбюраторе. После замены прокладок в закрытой части пропало.
kachokno1 Дата: Вс, 24.06.2018, 15:49 | Сообщение # 12
В карбюраторе, всё новое. Дело именно в электрической части.
Сергей26 Дата: Сб, 30.06.2018, 23:25 | Сообщение # 13
МАГ ЭКСТРАСЭНС
Мотоцикл: suzuki drz 400s
Судя по симптомам ..похоже на пробитый электролит.. Нет возможности поменять мозГ ? не на долго
Добавлено (30.06.2018, 23:25)
А свой проблемный можеш прислать... Посмотрим ...покумекаем
kachokno1 Дата: Вс, 01.07.2018, 18:16 | Сообщение # 14
Мне со дня на день новая катушка с броне проводом придёт и мозги от s версии дадут. Попробую, пока подозрения на мозги. Если конечно на них он вообще запустится.
bagamolow Дата: Сб, 07.07.2018, 11:41 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz 400 s 2001year
привет всем,помогите советом,открутился болт крепления статора и естественно расхерачил катушки,но еще и покоцал резьбу под съемник ротора на валу,у кого была похожая проблема,подскажите как справлялись?заранее спасибо.
Добавлено (07.07.2018, 11:41)
я имел ввиду как восстановить резьбу на валу
