Страница 1 из 149123148149»
Вопросы от новичков
klr650 Дата: Пн, 18.02.2013, 01:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Тут будут собираться все вопросы \ ответы которые  появились после покупки мотоцикла \ заграничных деталей или просто 5 лет ездил , а как называется эта бня не знаю  wacko ... Если есть вопрос на который не нашёл на форуме ответ - пиши сюда .
vozhd Дата: Пн, 18.02.2013, 10:02 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400E
Начал собирать мот, он пришёл разобраный. Пока на данный момент есть трудности по правильной прокладке проводки и тросиков сцепы и газа.
LeXX Дата: Пн, 18.02.2013, 10:13 | Сообщение # 3
тоже как то не мог с тросами разобраться. Вот может поможет.
Прикрепления: 2717675.jpg(159Kb)
vozhd Дата: Пн, 18.02.2013, 10:19 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400E
Хорошая картинка, думаю однозначно поможет. спасибо дружище.
klr650 Дата: Пн, 18.02.2013, 14:28 | Сообщение # 5
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Трос газа справа и через дырку в раме около бобины на левую сторону . Сцепуха по правой стороне и спереди рулевой колонки к рычагу по прямой
paul_lanselap Дата: Вт, 07.05.2013, 19:58 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Товарищи, насколько нужны дуги / защита картера / радиатора при езде по городу? Стоит ли тратиться?
RICCO Дата: Вт, 07.05.2013, 22:07 | Сообщение # 7
газу даю слева в движке шумит
так же на холостых шумит если наклонить чуть правее
как будто подшипник
чо за хня?
SAN4EZ Дата: Вт, 07.05.2013, 22:35 | Сообщение # 8
Мотоцикл: KLX450
RICCO
такая же бня smile не парься
RICCO Дата: Вт, 07.05.2013, 23:07 | Сообщение # 9
SAN4EZ, я не парился раньше,только сейчас всё больше и больше шум sad
Sibir Дата: Вт, 07.05.2013, 23:54 | Сообщение # 10
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
Цитата (RICCO)
газу даю слева в движке шумиттак же на холостых шумит если наклонить чуть правее
как будто подшипник
чо за хня?
блин,тоже заметил позавчера такую хрень wacko
Потом дал просраться (газанул по гаражам )и вроде как тише на много стало,но всё равно что то шумит\Шуршит.
Добавлено (07.05.2013, 23:54)
Вопрос,порвался трос спидометра,посмотрел он под квадрат,как на наших авто,в гараже нашёл трос спидометра от каких то жигулей,внутрянка один в один,но только длиннее ((((((
Так вот может кто уже сталкивался и вкурсе от какого нибудь авто подходит или ещё какой способ ?И нельзя дли как то укоротить трос что б на мот подошёл?
Ну и соответственно ищется трос спидометра))))))))))
SAN4EZ Дата: Вт, 07.05.2013, 23:59 | Сообщение # 11
Мотоцикл: KLX450
Sibir
http://www.drz-club.ru/forum/30-3335-1
сообщение №2
Sibir Дата: Ср, 08.05.2013, 00:02 | Сообщение # 12
SAN4EZ, вай спасибо!!!А я главное помню что то видел такое,рыл рыл и не нашёл(((((Потом решил спросить и нате вам пожалуйста))))))))))))))
RICCO Дата: Ср, 08.05.2013, 01:03 | Сообщение # 13
Цитата (Sibir)
блин,тоже заметил позавчера такую хрень wackoПотом дал просраться (газанул по гаражам )и вроде как тише на много стало,но всё равно что то шумит\Шуршит.
надо сравнить,пересечёмся в конце мая и сравним wink
Volkl Дата: Ср, 08.05.2013, 01:31 | Сообщение # 14
СПАМЕР
Мотоцикл: Honda cb-1/
Всем привет! Решил обзавестись ендуро/мотардом        и вот не знаю что выбрать помогите определится, охото и погороду поездить нормально и по горам попрыгать пал взор на ХР и ДРЗ.
хотелсь узнать как 400 ендуро/мотард ведет себя, хватает ли кубов (мощи)  чтобы прыгать с горок? наскока быстрый разгон? каково если ездить в 2? расход топлива и можно ли из мотарда зделать ендуро и наоборот?
или для таких целей нужно брать 600кубов?
Урыын дын дын, дын дыры рын дын дын
work work work milk milk milk
klr650 Дата: Ср, 08.05.2013, 01:36 | Сообщение # 15
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Она у всех  звенит . Не страшно . Не отвалится , потому что круглая она и крутится всегда ...  wink
В конце мая перед тем как слушать - за встречу  booze
Volkl, На форуме посмотри по фотографиям и темы почитай про все твои вопросы есть отдельные темы и в них ответы .
