Страница 100 из 129«129899100101102128129»
Вопросы от новичков
Fossa Дата: Вт, 15.03.2016, 12:20 | Сообщение # 1486
Мотоцикл: есть
Nikita88, нафиг тебе али? иди в Мр. Мото -там всё есть для сбора любых тормозных шлангов. Собрать может klr650
We are all killing time while time is killing us.
Сообщение отредактировал Fossa - Вт, 15.03.2016, 12:21
Nikita88 Дата: Вт, 15.03.2016, 18:03 | Сообщение # 1487
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
И какова цена вопроса? Вряд ли 1000 руб, также надо учитывать потраченное время.
klr650 Дата: Вт, 15.03.2016, 18:21 | Сообщение # 1488
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
А ещё надо учитывать насколько китайский шланг подходит
adroit Дата: Ср, 16.03.2016, 03:13 | Сообщение # 1489
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
У меня разборный рванул в cfvq не подходящий момент, сейчас стоит обычный Китай, оказался чуть длиннее старого, но пока полет нормальный.
SaDoM Дата: Ср, 16.03.2016, 06:30 | Сообщение # 1490
У китайцев есть неплохие альтернативы если поискать... и ценник далек от БАРЫГ
bubusa Дата: Ср, 16.03.2016, 13:02 | Сообщение # 1491
Мотоцикл: Drz400e
При снятии правой крышки для замены цепи помпу надо разбирать?
Пока летишь - не больно .
She Дата: Чт, 17.03.2016, 03:28 | Сообщение # 1492
Репутация: 57 ±
Охлаждайку только слить надо.
Тема ТУТ
bubusa Дата: Чт, 17.03.2016, 04:48 | Сообщение # 1493
Мотоцикл: Drz400e
She спасибо.
bubusa Дата: Пт, 18.03.2016, 20:37 | Сообщение # 1494
Мотоцикл: Drz400e
Добавлено (18.03.2016, 19:32)
Это выработка или так и должно быть?
Добавлено (18.03.2016, 19:33)
На салазке
 успокоителя.
Добавлено (18.03.2016, 20:37)
Поверхность успокоителей должна быть ровной или с буртиками?
Прикрепления: 7839175.jpeg(187Kb)
klr650 Дата: Пт, 18.03.2016, 23:51 | Сообщение # 1495
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Милион вопросов и ни одной качественной фотки  . Не видно ж не зги smile
bubusa Дата: Сб, 19.03.2016, 05:10 | Сообщение # 1496
Мотоцикл: Drz400e
klr650, спасибо. Если профи ничего не увидел, значит все в порядке.
McKeyDG Дата: Сб, 19.03.2016, 08:17 | Сообщение # 1497
Мотоцикл: drz400s
Поверхность должна быть с буртиками.
bubusa Дата: Сб, 19.03.2016, 08:36 | Сообщение # 1498
Мотоцикл: Drz400e
McKeyDG, благодарю.
She Дата: Сб, 19.03.2016, 10:01 | Сообщение # 1499
Репутация: 57 ±
Не видно ж не зги
Нормальный вывод  biggrin
bubusa Дата: Сб, 19.03.2016, 10:27 | Сообщение # 1500
Мотоцикл: Drz400e
She, , позже дошло, что цепь так идеально ровно башмак не выгрызла бы.
