Страница 102 из 149«12100101102103104148149»
Вопросы от новичков
Leff38 Дата: Сб, 26.03.2016, 03:14 | Сообщение # 1516
Мотоцикл: DRZ 400S
Ребята а зачем у подсоса два положения? И как прльзоваться ими в каких случаях? В мануале пишут что на холодную вытаскивать его. А на какое положение?
MaxZT Дата: Сб, 26.03.2016, 03:59 | Сообщение # 1517
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Ну по идеи чем меньше температура, тем "выше" положение. Т.е. выдвинул на максимум, и по мере прогрева двигателя, уменьшил на первое, а потом и вовсе закрыл.
Frig@te Дата: Сб, 26.03.2016, 18:30 | Сообщение # 1518
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Можно . От жигулей карбюратора смотри . Винт качества топлива например .
Да. За 3 рубля в авто 49 купил самое маленькое колечко. Начал ставить карб и нашел родное))). Достал и сравнил. Колечки одинаковые.
Добавлено (26.03.2016, 18:30)
Про подсос. На холодную всегда на полную вытаскиваю, по мере прогрева убираю на первое положение, а потом совсем.
http://enduristov.net
Exolon Дата: Вс, 27.03.2016, 09:38 | Сообщение # 1519
Чот внимание не обращал даже, по памяти два положения на ДААЗовском карбе на семёрке было. На микуни и кейхине одно положение.
Leff38 Дата: Вс, 27.03.2016, 17:24 | Сообщение # 1520
Мотоцикл: DRZ 400S
как бы два щелчка)
ребята есть вопросы:
1) при живом аккумуляторе на сколько его хватит если мот не заводится? быстро ли мото аккумы разряжаются?
She Дата: Пн, 28.03.2016, 00:24 | Сообщение # 1521
Репутация: 60 ±
Все зависит от его емкости состояния и нагрузки.
Живой не быстро.
Colojozo Дата: Пн, 28.03.2016, 10:15 | Сообщение # 1522
Добрый день. Хочу заменить тормозные шланги на армированные (у меня SM). Какого диаметра и какой длины их брать? Пользовался ли кто тормозными шлангами из Китая (с Алиэкпресс) или поделитесь ссылками, где лучше заказывать?
She Дата: Пн, 28.03.2016, 12:18 | Сообщение # 1523
Репутация: 60 ±
Colojozo, три страницы назад обсуждалось тут.
Leff38 Дата: Пн, 28.03.2016, 17:01 | Сообщение # 1524
Мотоцикл: DRZ 400S
Хочу завтра покрутить винт смеси, обогатить чуть. По сколько крутить, и на заведённом или заглушенном.? Мот не стабильно работает. Глохнет
Exolon Дата: Вт, 29.03.2016, 11:47 | Сообщение # 1525
От закрученного на 2,5 оборота примерно. Уменьшаешь обороты до предела и крутишь микстуру добиваясь устойчивой работы двигателя. Снова понижаешь обороты и крутишь микстуру и так пока не достигнешь устраивающего тебя результата.
Если не ошибаюсь вроде в Клаймера было точное количество оборотов от закрученного.
She Дата: Вт, 29.03.2016, 14:22 | Сообщение # 1526
Репутация: 60 ±
Покрути, открути чуть. Чуть обогатишь.Только если мот не работает устойчиво на холостых 1400-1600 об/мин это возможно богатая смесь, посмотри свечу. Да и карбюратор возможно почистить не помешает.
diman Дата: Вт, 29.03.2016, 19:53 | Сообщение # 1527
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
Подскажет кто где достать резиночку круглую в мск для маслофильтра на дрз и можно ли без этой резиночки в фильтре ездить?
Exolon Дата: Вт, 29.03.2016, 20:45 | Сообщение # 1528
Размеры на мегазипе написаны, надо тока записать и в магазине купить.
Резиночка для уплотнения нужна, возможно какая-то часть масла мимо фильтра идти будет.
Fossa Дата: Вт, 29.03.2016, 22:48 | Сообщение # 1529
Мотоцикл: есть
diman, Только пачка пришла из Японии еще не распечатовал
We are all killing time while time is killing us.
She Дата: Ср, 30.03.2016, 00:51 | Сообщение # 1530
Репутация: 60 ±
diman, в авто магазине есть наборы уплотнительных колец. Стоит очень бюджетно, дешевле чем с японии 10 штук взять. А в хозяйстве пригождаются постоянно. Даже в нашей глуши есть разные варианты.
У меня такой.
PS открою тайну - родные кольца не волшебные.
Прикрепления: 2523640.jpg(103Kb)
