Страница 105 из 143«12103104105106107142143»
Вопросы от новичков
maxiss Дата: Чт, 21.04.2016, 01:03 | Сообщение # 1561
Не верит никому с 1 сообщения
Мотоцикл: Дрз
Вопрос от новичка...в дрз коробка смазывается тем же маслом что и поршневая?
red_light Дата: Чт, 21.04.2016, 01:12 | Сообщение # 1562
Мотоцикл: dr-z400sm'05
maxiss, как и в большинстве мотоциклов...
klr650 Дата: Чт, 21.04.2016, 01:26 | Сообщение # 1563
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Тем же .
maxiss Дата: Чт, 21.04.2016, 08:12 | Сообщение # 1564
Мотоцикл: Дрз
Спасибо за ответ.
Leff38 Дата: Вс, 24.04.2016, 16:58 | Сообщение # 1565
Мотоцикл: DRZ 400S
Ребята через раз срабатывает двиг стоп, что почистить? Иногда глушит хорошо, иногда как бы затухает но работать продолжает
Sibir Дата: Вс, 24.04.2016, 20:06 | Сообщение # 1566
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
разбирай кнопку стоп ,смотри контакты.Массу проверь ,тоже не помешает.
She Дата: Пн, 25.04.2016, 00:24 | Сообщение # 1567
Репутация: 59 ±
Leff38, В ненашенской технике остановка двигателя производится путем замыкания контактов. Соответственно разобрать кнопку и почистить. Не потеряв ничего.
Misha_Mar Дата: Пн, 25.04.2016, 12:07 | Сообщение # 1568
Мотоцикл: Yamaha XTZ125 Suzuki DR-Z 400s
Нужно снять маховик, а для этого нужен съёмник не подскажите какие данные нужно предоставить слесарю, что бы он его сделал. Спасибо.
Leff38 Дата: Пн, 25.04.2016, 15:02 | Сообщение # 1569
Мотоцикл: DRZ 400S
СПС бро))
mva994 Дата: Вт, 26.04.2016, 19:56 | Сообщение # 1570
Мотоцикл: DR-Z400SK5
Господа, нужна Ваша помощь. Перед весенним ТО мотоцикл прекрасно работал. Весной я обслужил мотоцикл, и заодно поменял болты на роторе на
новые, те которые с фиксатором. После этого я попробовал его запустить.
и высадив аккум при помощи кика я запустил. Но работа двигателя
неровная, ощущение детонации, плюс будто бы заряд не идет (но это скорее
всего из-за низких оборотов. При попытке доабвить газ мотоцикл издает
жуткие звуки и глохнет. На видео слышно, в чем может быть проблема?
Ссылка на видео:
https://www.dropbox.com/s....p4?dl=0
Сообщение отредактировал mva994 - Вт, 26.04.2016, 20:33
коляныч Дата: Вт, 26.04.2016, 23:09 | Сообщение # 1571
Мотоцикл: DRZ-400S ,GL-1800
а что за датчик заднего габарита ? и с чем его едят
Если пьянку нельзя предотвратить, То ее надо возглавить.
She Дата: Ср, 27.04.2016, 01:37 | Сообщение # 1572
Репутация: 59 ±
У тебя у одного он наверно стоит. Есть не советую.
Габарит включается в замке зажигания.
Прикрепления: 9658138.png(255Kb)
Karabas Дата: Чт, 28.04.2016, 01:55 | Сообщение # 1573
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400S
Подскажите -
стоят мотардовские колеса excel на S версии/
Подойдут ли задние упорные втулки на родные эндуровские колеса?
чето при разборе заднего колеса мотард упорная втулка мне показалась глубокой-длинной. подержав в руках примерив к эндуро родному колесу - я так и не понял как она может плотно входить, в отличие от excel колеса, в который она заходит номально плотно внутрь.
есть ли у кого размеры родных втулок на эндуровские колеса 400S? кто что может подсказать - где посмотреть. как проверить?
Заранее бЛагодарен
Сообщение отредактировал Karabas - Чт, 28.04.2016, 11:26
hromych Дата: Чт, 28.04.2016, 14:30 | Сообщение # 1574
Я протачивал спейсеры на пару мм, разборная ступица и неразборная немного разной ширины.
PAg Дата: Сб, 30.04.2016, 15:24 | Сообщение # 1575
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Подскажите, у меня рост 183, в стойке ехать не удобно, горбиться приходится, хотя проставки мм30 где то, стоят. Еще увеличивать или не ездить стоя)) троса от чего тогда ставить?
Сообщение отредактировал PAg - Сб, 30.04.2016, 15:35
