Страница 106 из 143«12104105106107108142143»
Вопросы от новичков
Exolon Дата: Сб, 30.04.2016, 20:34 | Сообщение # 1576
Бак - коленями сожми, надо присесть - увы smile
as1000 Дата: Вс, 01.05.2016, 18:49 | Сообщение # 1577
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Народ у меня мот едет както не так, даешь газу вроде реветь начинает но ускорение вялое, на что грешить?
Может както связано, слышно тихое жужжание стрекот из CDI когда включено зажигание(красная кнопка глушения двигателя) это нормально?
Сообщение отредактировал as1000 - Вс, 01.05.2016, 18:50
mva994 Дата: Ср, 04.05.2016, 16:12 | Сообщение # 1578
Мотоцикл: DR-Z400SK5
На прошлой странице писал про свои мучения. После замены свечи удалось запустить мотоцикл, но ненадолго. На следующий день после перерыва около 2 часов, мотоцикл снова отказывается запускаться. Причем появилась сильная отдача в ногу, раньше такого вроде небыло. Куда смотреть? Карб почистил, бенз есть, искра тоже есть, все идеи закончились sad
PAg Дата: Ср, 04.05.2016, 16:40 | Сообщение # 1579
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Я думаю надо смотреть там куда лазил, вскрывай и смотри ротор
Сообщение отредактировал PAg - Ср, 04.05.2016, 16:42
mva994 Дата: Ср, 04.05.2016, 17:51 | Сообщение # 1580
Разобрался в чем проблема была. И смешно и грустно smile Крч, когда менял болты ротора видимо потревожил проводку статора, и сместил ее куда-то. Сейчас в гараже дойдя до края тереблю провод и чудо! Все запустилось, газует и рычит smile Видимо возраст мотоцикла (11 лет) дает о себе знать smile
PAg Дата: Ср, 04.05.2016, 18:56 | Сообщение # 1581
разбирай и чини провод
Credo Дата: Пт, 06.05.2016, 18:15 | Сообщение # 1582
Мотоцикл: DRZ 400S
У меня похожий случай: до пятой разгон вялый, но он есть, потом около 70 км/ч на пятой начинается провал, газ выкручиваю на полную - мотоцикл лишь набирает обороты, ревет и дальше динамика пропадает.
Выкрутил свечу - по признакам богатая смесь, скорее всего заливает бензином, лезть в карбюратор?
И еще у меня вопрос по карбюратору: в прикрепленном изображении рядом с винтом качества есть отверстие с резьбой - для какого устройства оно предназначено?
Прикрепления: 1335193.jpg(102Kb)
Frig@te Дата: Пт, 06.05.2016, 22:59 | Сообщение # 1583
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Сегодня заметил, что иногда моргает фара на заведенном моте. Раньше был плохой контакт возле аккумулятора в фишке, но сейчас там все нормально. Может кто сталкивался? Завтра замеряю напряжение.
http://enduristov.net
Caribou Дата: Сб, 07.05.2016, 00:30 | Сообщение # 1584
Frig@te, перебери( контакты почистить)  правый пульт.
Credo,
мож сцепление буксует ? положенные 10мм свободного хода на рычаге сцепления есть?
Сообщение отредактировал Caribou - Сб, 07.05.2016, 00:44
Frig@te Дата: Сб, 07.05.2016, 08:46 | Сообщение # 1585
Паникёр
А при чем правый пульт, кнопка стоп двигателя?
Mor Дата: Сб, 07.05.2016, 09:38 | Сообщение # 1586
Мотоцикл: drz
Репутация: 12 ±
Frig@te, ну левый перебери). Там валом фишек и проводка до фары дерьмо, как минимум надо землю на траверсу выводить а похорошему класть толстые провода.
Exolon Дата: Сб, 07.05.2016, 16:03 | Сообщение # 1587
Mor, зачем на траверсу, там контакт через подшипники набитые маслом?
Эл.схему посмотрите - откуда минус берётся = чтоб было всё надёжно и без фантазий smile
Nike8799 Дата: Вс, 08.05.2016, 02:51 | Сообщение # 1588
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Здрасте подскажите,как правильно отрегулировать задний амортизатор?
Добавлено (08.05.2016, 02:51)
И еще подскажите плиз,как правильно отрегулировать обороты холостого хода?
Exolon Дата: Вс, 08.05.2016, 03:40 | Сообщение # 1589
Nike8799Nike8799,  вам сюда: http://www.drz-club.ru/load/
Frig@te Дата: Вс, 08.05.2016, 11:29 | Сообщение # 1590
Паникёр
Дело не в фаре. В целом и лампа нейтрали моргает слегка, но не всегда.
Вчера катались, упал в песке, начал заводить и бац, все потухло... добрались до аккума, пошевелили клеммы и все появилось. Сегодня зачищу клеммы. Но есть одно но, настройки приборки не сбросились, значит контакт с аккумом был.
Сообщение отредактировал Frig@te - Вс, 08.05.2016, 16:19
