Страница 107 из 149«12105106107108109148149»
Вопросы от новичков
She Дата: Вс, 08.05.2016, 15:40 | Сообщение # 1591
Репутация: 60 ±
Цитата Nike8799 ()
Здрасте подскажите,как правильно отрегулировать задний амортизатор?
Темы про амортизатор http://www.drz-club.ru/forum/15-0-1-0-10-1-[амортизат]
Цитата Nike8799 ()
И еще подскажите плиз,как правильно отрегулировать обороты холостого хода?
На микуни? Что не так с оборотами?
Misha_Mar Дата: Пн, 09.05.2016, 09:21 | Сообщение # 1592
Мотоцикл: Yamaha XTZ125 Suzuki DR-Z 400s
Подскажите где находиться винт регулировки холостого хода ? на карбюраторе мот 2002года.
Nikita88 Дата: Пн, 09.05.2016, 21:21 | Сообщение # 1593
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Добрый день,подскажите диаметр руля на дрз 06-07 годов?22 или 28?
She Дата: Вт, 10.05.2016, 02:07 | Сообщение # 1594
Репутация: 60 ±
Nikita88, так и в 2016 есть и 22 и 28.
На СМ  28,  с 2005
Nikita88 Дата: Вт, 10.05.2016, 10:22 | Сообщение # 1595
Nikita88, так и в 2016 есть и 22 и 28. На СМ  28,  с 2005
Вот мой руль,в результате падения (перекозлил) он был погнут
Хочу  такой Renthal TwinWall 1 1/8" (28,6мм) вот и думаю нужен ли переходник или нет
Сообщение отредактировал Nikita88 - Вт, 10.05.2016, 10:23
She Дата: Ср, 11.05.2016, 02:07 | Сообщение # 1596
Репутация: 60 ±
На фото вроде как не толстый руль, а значит переходник или родные крепления под толстый руль нужны.
Прикрепления: 9184431.png(46Kb)
Nikita88 Дата: Ср, 11.05.2016, 08:52 | Сообщение # 1597
А что лучше то?Крепления будут намного жестче чем переходник?
я нашел ,только пока такие крепления http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Конечно лучше. То что ты нашел выйдет дороже родных.
Leff38 Дата: Ср, 11.05.2016, 10:56 | Сообщение # 1598
Мотоцикл: DRZ 400S
Всем привет. Что может быть, на холодную если газанутьи сбросить газ ручкой то мои глохнет сразу? На горячую нормуль
Frig@te Дата: Пт, 13.05.2016, 00:12 | Сообщение # 1599
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Цитата Frig@te ()
Дело не в фаре. В целом и лампа нейтрали моргает слегка, но не всегда.Вчера катались, упал в песке, начал заводить и бац, все потухло... добрались до аккума, пошевелили клеммы и все появилось. Сегодня зачищу клеммы. Но есть одно но, настройки приборки не сбросились, значит контакт с аккумом был.
Зачистил контакты. Напруга на холостых 13.7-13.9. Посмотрим, что будет дальше. Но окислены клеммы были и грязи было нормально. Пульт правый тоже перебрал, контакты почистил.
http://enduristov.net
klr650 Дата: Пт, 13.05.2016, 10:15 | Сообщение # 1600
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Все клемы смаж для начала .
as1000 Дата: Сб, 14.05.2016, 18:55 | Сообщение # 1601
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Народ, вибрация на drz это нормально?
я в мотоботах чуствую вербрацию на подножках, и на холостом тоже неплохо так вербрирует
She Дата: Вс, 15.05.2016, 03:18 | Сообщение # 1602
Репутация: 60 ±
Да как то особой не замечал.
McKeyDG Дата: Вс, 15.05.2016, 09:20 | Сообщение # 1603
Мотоцикл: drz400s
У всех одностволок присутствует вибрация.
as1000 Дата: Вс, 15.05.2016, 11:28 | Сообщение # 1604
She, от чего может быть? От смеси может быть или от жидкости масла?
Добавлено (15.05.2016, 11:28)
McKeyDG, по ощущениям в том году было меньше
She Дата: Вс, 15.05.2016, 14:07 | Сообщение # 1605
Репутация: 60 ±
Все что тяжелое вращается. Ротор, корзина, балансир коленвал.
