Страница 108 из 129«12106107108109110128129»
Вопросы от новичков
adroit Дата: Пн, 16.05.2016, 04:42 | Сообщение # 1606
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Вчера возник странный глюк на покатушке, останавливаюсь и время от времени мотак сам глохнет, при этом заводится без проблем и утром в дождик и прохладу завелся с пол тычка.
Странный глюк забить? Или ждать развития причины
She Дата: Пн, 16.05.2016, 06:18 | Сообщение # 1607
Репутация: 57 ±
Датчик подножки?
adroit Дата: Пн, 16.05.2016, 06:27 | Сообщение # 1608
Датчик подножки?
Первоначально подумал на него, но когда прыгаешь по камням или там по ручью речке шли, все ок, стоило остановиться постоять хлоп заглох. Лапку я сразу подергал посмотрел, прижато все ок.
She Дата: Пн, 16.05.2016, 06:32 | Сообщение # 1609
Репутация: 57 ±
ТЕ глохнет с холостых только?
adroit Дата: Пн, 16.05.2016, 06:36 | Сообщение # 1610
Да, при чем не постоянно, за всю покатушку раза 3, но все-же не ожиданно. Стоишь ждешь пока заедут или догонят, а он хлоп и заглох
Lange Дата: Пн, 16.05.2016, 17:41 | Сообщение # 1611
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Добрый день! Ребята подскажите что за карбюратор такой?. по номеру не нашел. ? Не могу прикрепить фото.
Добавлено (16.05.2016, 17:34)
Прикрепления: 5689564.jpeg(227Kb) · 9048087.png(348Kb)
Сообщение отредактировал Lange - Пн, 16.05.2016, 18:52
Exolon Дата: Пн, 16.05.2016, 20:28 | Сообщение # 1612
Косой кейхин ФЦР
Lange Дата: Пн, 16.05.2016, 21:14 | Сообщение # 1613
А маркировка какая?
Exolon Дата: Вт, 17.05.2016, 03:59 | Сообщение # 1614
Старый(не МХ) диаметр диффузора линейкой измерь
She Дата: Вт, 17.05.2016, 05:23 | Сообщение # 1615
Репутация: 57 ±
adroit,  А запускается потом сразу? А то может смесь богатая, фильтр там или карбюратор продуть пора.
Цитата Lange ()
А маркировка какая?
Маркировка 29FORF14
Модель Keihin FCR "NN"
adroit Дата: Вт, 17.05.2016, 06:01 | Сообщение # 1616
Да запускается сразу без вопросов.
Фильтр поставил только недавно новый, пропитал маслом, до этого проблем не возникало, но гляну на всякий случай.
А вот карб возможно да, надо и почистить, на дрыне я его еще даже не вскрывал... елки зеленые  wacko
То одним мотоциклом занят то другим, и совсем вылетело из головы.
She Дата: Вт, 17.05.2016, 07:47 | Сообщение # 1617
Репутация: 57 ±
Но больше похоже на электрику чем на карбюратор.
bubusa Дата: Вт, 17.05.2016, 10:01 | Сообщение # 1618
Мотоцикл: Drz400e
Привет. Столбики-сеточки на бензокран отдельно продаются? На мегазипе только в сборе.
Пока летишь - не больно .
Lange Дата: Ср, 18.05.2016, 18:22 | Сообщение # 1619
Замерил карб! Не могу убрать провал при резком открытии ручки газа?
Добавлено (18.05.2016, 18:22)
Маркировка 29FORF14Модель Keihin FCR "NN"
Приветствую у вас в теме видел в вашем сообщении видел точно такой же карб. При разборе моего обнаружил по рваную мембрану ускорительного насоса. Подскажите плиз где можно найти ее?
Прикрепления: 9225422.jpeg(68Kb) · 6430000.jpeg(70Kb)
Pashtet Дата: Ср, 18.05.2016, 21:05 | Сообщение # 1620
Мотоцикл: klx450r
Lange, такая же хрень была с мембраной ускорительного, парниша вкорячил мембрану с китаймото и по сей день мот ехаит! Сними ее и сходи в магаз по мотозапам.
