Страница 109 из 129«12107108109110111128129»
Вопросы от новичков
diman Дата: Чт, 19.05.2016, 01:41 | Сообщение # 1621
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
если ручку на переднем тормозе на дрз до конца можно прозжать это воздух в системе или на дрз такие тормоза просто? на cb заметил там фиг
прожмешь но там и два диска...
She Дата: Чт, 19.05.2016, 01:49 | Сообщение # 1622
Репутация: 57 ±
Это воздух.
diman Дата: Чт, 19.05.2016, 02:08 | Сообщение # 1623
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
Это воздух.
воздуха нету, прокачивали систему...   и тормозит вроде ок
She Дата: Чт, 19.05.2016, 02:57 | Сообщение # 1624
Репутация: 57 ±
Ну пусть будет не воздух, на моем до конца ручка не прожимается.
Lange Дата: Чт, 19.05.2016, 07:16 | Сообщение # 1625
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Pashtet, Спасибо! Будем искать.
klr650 Дата: Чт, 19.05.2016, 11:07 | Сообщение # 1626
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Чем больше дисков , тем жёщще ручка .
У тебя She, точно неисправность  . Надо чинить .
She Дата: Пт, 20.05.2016, 00:25 | Сообщение # 1627
Репутация: 57 ±
Ага, сейчас только за солидолом схожу.
adroit Дата: Пт, 20.05.2016, 02:05 | Сообщение # 1628
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
На дрыне и у меня ручка не прожимается до конца, а если сравнивать с тем же фзетом моим то там тормоз мягче, хоть и дисков два, правда там шланги не армированные, но дисков два, и есть регулировка чувствительности тормоза в 5 положений.
as1000 Дата: Ср, 25.05.2016, 12:57 | Сообщение # 1629
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Подскажите, звезда на 13 маятник есть будет?
Exolon Дата: Ср, 25.05.2016, 16:02 | Сообщение # 1630
Нет
yohelloyo Дата: Вс, 29.05.2016, 22:41 | Сообщение # 1631
Мотоцикл: в процессе
Такой вопрос: после того как мин 30 катался по площадке учась делать вилли с газа и сцепления на первой передаче ( с одним перерывом), мот стал намного хуже разгоняться. Очень громко рычит и очень вяло набирает.
Особенно после 70км\ч. С чего начать поиск проблем? Мог ли перегреть мотор? Когда ставил мот на нейтралку и включал зажигание сразу же начинал работать вентилятор.
Покопался по форуму и думаю что очень похоже на то, что сцепление буксует. Обороты не соответствуют скорости. Что думаете?
Сообщение отредактировал yohelloyo - Пн, 30.05.2016, 00:24
She Дата: Пн, 30.05.2016, 00:24 | Сообщение # 1632
Репутация: 57 ±
yohelloyo, при наличии масла и охлаждайки нет. Лампа превышения температуры не загоралась?
yohelloyo Дата: Пн, 30.05.2016, 00:38 | Сообщение # 1633
Нет, лампочку я постоянно мониторил она не горела. Масло после того как приехал на стоянку проверил-максимум был. Охлаждайка есть.
А что по сцеплению думаешь? В нем может быть проблема?
Bar@Bass Дата: Пн, 30.05.2016, 17:23 | Сообщение # 1634
Мотоцикл: DR Z400S
Добрый день! Оторвал две спицы на заднем колесе, обе правых. Разобрал колесо, снял спицу слева и поставил на правую сторону. Подошло. Где то читал, что бывает различия между левыми и правыми спицами. Может кто сталкивался? Вроде длина тоже разная -190 и 195.
Enjoy the silence
She Дата: Вт, 31.05.2016, 07:25 | Сообщение # 1635
Репутация: 57 ±
Bar@Bass, Не правые и левые, а внутренние и внешние.
